PROBLEMA
Os dados da pesquisa no widget Tabela são difíceis de examinar devido à constante atualização automática no ArcGIS Experience Builder
Last Published: June 5, 2024
Descrição
No ArcGIS Experience Builder, na tentativa de analisar dados da pesquisa, ele atualiza automaticamente em um widget Tabela. As atualizações frequentes dos novos dados da pesquisa dificultam a análise eficaz dos dados.
Causa
O intervalo de atualização da camada de dados da pesquisa está configurado de forma muito curta, resultando em uma atualização de dados muito rápida para que os usuários possam analisá-los detalhadamente.
Solução ou Solução Provisória
Definir a configuração de atualização da camada de feição no ArcGIS Online
Uma pesquisa criada a partir do ArcGIS Survey123 Connect gera um mapa da web. A configuração de atualização da camada no mapa da web pode ser ajustada respeitando as configurações da camada. As configurações dos dados estão localizadas dentro das propriedades do mapa da web. Quando está configurado para atualização automática, a configuração padrão de atualização da camada no mapa da web é configurada para atualizar a cada 5 minutos.
Consulte as etapas 1 a 6 do ArcGIS Online: Definir o intervalo de atualização (Map Viewer) para obter instruções. Na Etapa 5, ajuste o intervalo de tempo inserindo manualmente um valor maior que o tempo padrão. Neste exemplo, são inseridos 30 minutos.
Keep the Automatically refresh layer toggle enabled. Optionally, toggle off the button to disable auto-refreshing.
A configuração do Intervalo de atualização no mapa da web.
Definir a configuração de atualização no ArcGIS Experience Builder
By default, surveys generated manually through the Survey widget in ArcGIS Experience Builder are created with the ArcGIS Survey123 web designer. Additionally, these surveys can be incorporated into a Table widget.
Uma pesquisa criada usando o designer da web do ArcGIS Survey123 não gera automaticamente um mapa da web. Portanto, os dados da pesquisa podem ser configurados no ArcGIS Experience Builder. As configurações dos dados estão localizadas no painel Dados na barra de ferramentas lateral. Quando está definido para atualização automática, a configuração padrão de atualização da camada é configurada para atualizar a cada 10 minutos. A seguir está o fluxo de trabalho para definir a configuração de atualização dos dados da pesquisa que não se originam de um mapa da web.
  1. Entre no ArcGIS Online e na guia Conteúdo, navegue até a experiência da web desejada.
  2. Clique em Opções O botão Opções. e selecione Editar.
  3. Clique na guia Dados O botão Dados. e, no painel Dados, clique no serviço da feição. Neste exemplo, o serviço da feição selecionado é denominado Pesquisa de teste.
O serviço da feição da camada de dados usado no widget Tabela.
  1. Na guia Camadas, na seção Em uso, clique na camada de feição.
  2. Clique em Configurações de atualização O botão Configurações de atualização. e, em Personalizar, ajuste o intervalo de tempo inserindo manualmente um valor maior que o tempo padrão. Neste exemplo, são inseridos 30 minutos.
O botão Configuração de atualização da camada selecionada.
Keep the Auto refresh toggle enabled. Optionally, toggle off the button to disable auto-refreshing.
  1. Clique em Salvar O botão Salvar. > Publicar.
ID do Artigo: 000032666
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
