PROBLEMA
alguns rótulos não são exibidos para um agrupamento de pontos no ArcGIS Online Map Viewer
Last Published: April 15, 2024
Descrição
Ao tentar exibir os rótulos de um agrupamento de feições de ponto no ArcGIS Online Map Viewer, somente um é exibido.
A imagem abaixo mostra agrupamentos de feições de ponto visíveis, como Ponto A, Ponto G e Ponto J, enquanto as outras feições de ponto não estão mostrando seu rótulo.
O mapa com apenas alguns dos agrupamentos de pontos visíveis no ArcGIS Online Map Viewer
Causa
As feições de ponto estão próximas umas das outras ou estão sobrepostas. Portanto, alguns rótulos não são exibidos em determinados níveis de zoom, impedindo que todos os rótulos sejam exibidos de uma só vez.
Solução ou Solução Provisória
  1. Entre no ArcGIS Online e clique em Conteúdo > Meu conteúdo.
  2. Procure e clique no mapa da web. Na página de detalhes do item, clique em Abrir no Map Viewer.
  3. Na barra de ferramentas Conteúdo (escuro), clique em Camada O ícone Camada .
  4. No painel Camadas , clique na camada com o agrupamento de feições de ponto.
  5. Na barra de ferramentas Configurações (claro), clique no botão Rótulos O ícone Rótulos.
  6. No painel Feições do rótulo, clique em Opções O ícone Opções > Renomear para renomear a classe de rótulo na caixa de texto. Clique em OK.
  7. Clique na classe de rótulo para expandi-la.
  8. Em Campo de rótulo, selecione o campo desejado.
  9. Em Filtro, clique em Editar filtro de rótulo.
O painel de Rotular feições
  1. No painel Filtro, clique em Adicionar expressão.
  2. Em Expressão, configure os parâmetros para exibir o rótulo da feição de ponto.
    1. Clique no seletor de nome do campo e selecione o campo desejado da camada de feição.
    2. Clique no seletor do operador e selecione é.
    3. Clique no menu suspenso da caixa de entrada de valor e selecione a feição de ponto escolhida. Neste exemplo, o Ponto A é selecionado.
O painel Filtro
  1. Clique no botão Fechar O ícone Fechar.
  2. No painel Rotular feições , selecione Adicionar classe de rótulo para adicionar outra classe de rótulo para outra feição de ponto.
  3. Repita as etapas 6 a 13 para exibir o restante dos rótulos. Omita a Etapa 13 para a última classe de rótulo.
  4. Ajuste o local desejado do rótulo a ser exibido. Consulte ArcGIS Online: personalizar o estilo do rótulo para obter instruções adicionais. Para a Etapa 2 na documentação, certifique-se de que o rótulo selecionado seja a classe de rótulo desejada.
The placement of the label may be affected by the zoom levels. Adjust the labels under Placement or Offsets accordingly.
  2. Clique em Salvar e abra > Salvar O ícone Salvar , para salvar as alterações feitas.
A imagem abaixo mostra todos os rótulos exibidos para o agrupamento de pontos no ArcGIS Online Map Viewer.
O mapa com todo o agrupamento de pontos no ArcGIS Online Map Viewer
ID do Artigo: 000032246
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
