PROBLEMA
Algumas feições ou camadas não são exibidas no ArcGIS Configurable Apps
Last Published: February 10, 2021
Descrição
Ao visualizar um mapa da web de multicamadas no ArcGIS Configurable Apps, como o modelo Legenda Interativa ou Visualizador de Anexo, algumas feições ou camadas não são exibidas e a opção para alternar a visibilidade da camada não está disponível.
A imagem abaixo mostra um mapa da web intitulado ‘Mapa de teste’ contendo uma camada de ponto intitulada ‘Elemento de ponto único’ e uma camada de polígono no configurable app Visualizador de Anexo. No entanto, a camada de feição de ponto não é exibida no mapa e a opção de alternar a visibilidade da camada não está disponível.
Um mapa mostrando apenas camadas de polígono com a visibilidade para camadas de pontos indisponíveis.
A imagem abaixo mostra que a visibilidade das camadas de ponto e polígono está habilitada, mas apenas três feições de ponto são exibidas no mapa.
Um mapa que mostra apenas a feição de ponto único quando tem visibilidade habilitada para camadas de polígono e camadas de ponto.
Causa
A seguir estão as causas conhecidas para esse problema:
  • O ícone da Lista de Camadas e a visibilidade da camada são desativadas.
  • A opção ‘Exibir somente feições com anexos’ é habilitada.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, use uma das opções abaixo para resolver o problema.
Habilitar o ícone Lista de Camadas
No aplicativo configurável, ative o ícone da Lista de Camadas para alternar a visibilidade da camada.
  1. Entre no ArcGIS Online. Clique em Conteúdo > Meu Conteúdo.
  2. Navegue até o aplicativo configurável, clique em Mais Opções O botão Mais Opções e selecione Configure App.
  3. No aplicativo configurável, no painel lateral, clique em Configuração Completa.
O botão Configuração Completa
Nota: Por padrão, Configuração Expressa é ativada, e o painel lateral é recolhido.
  1. Quando solicitado, clique em Trocar.
  2. No painel lateral, clique em Interatividade > Modificar.
O painel lateral mostrando Interatividade e Modificar.
Nota: Alternativamente, clique em Pesquisar no painel lateral, procure e clique em Lista de Camadas. Imagem do painel Configurações de Procurar
  1. Habilite a opção Lista de Camadas para adicionar o ícone Lista de Camadas no mapa da web.
A opção Lista de Camadas é habilitada
  1. No mapa, clique no ícone Lista de Camadas O ícone Lista de Camadas , e clique no ícone de olho para permitir a visibilidade da camada desejada. Clique em Publicar.
Imagem do ícone de olho no ícone da Lista de Camadas
Desabilitar a opção Exibir somente feição com anexos
Desabilite a opção Exibir somente feição com anexos para exibir todas as feições da camada.
  1. Siga as Etapas 1 a 4 conforme o método acima.
Nota: Alternativamente, clique em Pesquisar no painel lateral, procure e clique em Exibir somente feição com anexos. Imagem do painel Configurações de Procurar
  1. Desabilite a opção Exibir somente feição com anexos para exibir todas as feições da camada. Clique em Publicar.
Imagem da opção Exibir somente feições com anexos
A imagem abaixo mostra a camada de feição de Único Ponto, a camada de polígono e o ícone Lista de Camadas são exibidos no mapa no aplicativo configurável Visualizador de Anexo.
Mapa no aplicativo configurável Visualizador de Anexo com polígono e camadas de ponto e o ícone Lista de Camada são exibidos.
ID do Artigo: 000025102
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
