Instrução
Desempenho lento da ferramenta Medir ao trabalhar com um shapefile grande
First Published: February 14, 2017
Descrição
No ArcMap, ao utilizar a ferramenta Medir em um ambiente habilitado para ajuste para medir as feições de um shapefile grande, a ferramenta exibe um desempenho lento e o aplicativo congela. Desativar o ajuste permite que a ferramenta Medir funcione normalmente, mas não é uma solução viável ao realizar medições, pois o ajuste permite medições precisas das feições.
Working in ArcGIS Pro with the same shapefile and snapping enabled, exhibits a different behavior compared to working in ArcMap. The application does not freeze, but the snapping function does not work when moving the cursor among the features to measure, even though it is turned on.
Causa
Uma possível causa do problema é que o shapefile não tem um índice espacial, diminuindo assim o ajuste de feições ao utilizar a ferramenta Medir.O ArcMap requer um índice espacial para identificar ou localizar rapidamente uma feição, selecionando feições apontando ou arrastando uma caixa e movendo e ampliando. Um índice espacial nem sempre é criado automaticamente em um shapefile, como é para uma classe de feição geodatabase.
Solução ou Solução Provisória
  1. Adicione um índice espacial ao shapefile. Consulte o seguinte documento: Modificando índices em shapefiles adicionando um índice espacial.
Imagem adicionada pelo usuário
Outra alternativa é adicionar um índice espacial a um shapefile usando a ferramenta Adicionar Índice Espacial.
  1. Execute a ferramenta Medir novamente com o ajuste ativado.
ID do Artigo: 000015316
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
