PROBLEMA
É possível criar e adicionar layouts em projetos no ArcGIS Pro. Em alguns casos, usar um layout com um grande número de elementos de layout resulta em um tempo de espera lento após cada vez que move ou amplia o layout, o que interrompe o fluxo de trabalho.
Há vários motivos para este problema. Consulte Problema: Desempenho de renderização e desenho no ArcGIS Pro 2.0 e superior para mais informações. Adicionalmente, o seguinte são possíveis causas relacionadas a um grande número de elementos de layout no ArcGIS Pro:
Dependendo da causa, siga uma das soluções alternativas abaixo para resolver o problema.
Nota: Para manter o desempenho ideal do desenho ao usar rótulos, consulte ArcMap: Rótulos.
Remover o halo do texto
.Usar um halo pré-definido
Altere o tipo de halo para um pré-definido.
Use um halo com uma única cor sólida e sem contorno
Altere o tipo de halo para uma única cor sólida sem contorno.
Desabilitar a série de mapas
Desabilite a série de mapas. Consulte ArcGIS Pro: Habilitar uma série de mapas para etapas sobre fazer isto.
Salvar o projeto localmente
Salva o projeto localmente. Consulte ArcGIS Pro: Salvar uma cópia de arquivo do projeto atual com um novo nome e siga as etapas fornecidas no documento, mas na Etapa 4, em vez da unidade de rede, selecione um local na unidade local.
Atualizar o ArcGIS Pro
Consulte ArcGIS Pro: Utualizar o ArcGIS Pro para mais informações e etapas para atualizar para a versão mais recente.
ID do Artigo: 000024676
Comece a conversar agora
