PROBLEMA
A Esri descobriu um problema grave com um fluxo de trabalho de edição no ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) que pode definir incorretamente os valores do campo de atributo da feição como 'Nulo' ao utilizar o painel Atributos.
Note: ArcGIS Pro 2.2 Patch 3 (2.2.3) was released on October 5, 2018. ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) is no longer available for download. Please see the Solution section below.
Este problema ocorre quando várias feições são selecionadas na visualização de árvore do painel Atributos. Se a tecla Tab for usada para navegar entre células na grade de dados, a tabulação em uma célula que exibe "(Valores diferentes)" definirá o campo como 'Nulo'.
A Esri recomenda fortemente a instalação do patch do ArcGIS Pro 2.2.3
Alternativamente, a Esri recomenda desinstalar o patch do ArcGIS Pro 2.2.2.
Se o patch anterior—ArcGIS Pro 2.2 Patch 1 (2.2.1)—não estiver instalado, ele poderá ser baixado do My Esri.
Como a Esri corrigiu o problema?
O ArcGIS Pro 2.2 Patch 3 (2.2.3) foi disponibilizado em 5 de Outubro de 2018 e inclui uma correção para este problema, como também, as outras melhorias de software incluídas nos Patches 1 e 2. O ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) não está mais disponível para download.
Para atualizações contínuas e informações sobre este problema, consulte o anúncio do ArcGIS Pro 2.2.3 no GeoNet.
ID do Artigo: 000019162
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri
You can also download the app to access the chatbot anytime! Download it now.
