PROBLEMA
As feições selecionadas de uma camada de imagem de mapa não são destacadas no Portal for ArcGIS Map Viewer
Last Published: April 13, 2023
Descrição
No Portal for ArcGIS, ao selecionar uma feição de uma camada de imagem de mapa em um mapa da web do Map Viewer, a feição selecionada não é destacada, mas o pop-up da feição é exibido, como mostrado na imagem abaixo.
O pop-up da feição selecionada é exibido no mapa da web.
Causa
O campo Forma da camada de feição fica oculto quando é publicado como uma camada de imagem de mapa no Portal for ArcGIS. Portanto, a feição não é destacada quando é selecionada no Map Viewer.
A visualização de campo da camada de feição no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
  1. Abra um novo projeto no ArcGIS Pro e conecte-se ao portal da organização. Consulte ArcGIS Pro: Criar um projeto para obter instruções.
  2. No painel Catálogo , na guia Portal , clique em Meu Conteúdo.
  3. Navegue até a camada de imagem do mapa e clique com o botão direito do mouse. Clique em Adicionar no Mapa Atual.
Lista de camadas no painel Catálogo quando conectado ao portal da organização.
  1. No painel Conteúdo, clique com o botão direito do mouse na camada e clique em Design de Dados > Campos.
  2. Na exibição de campos, na coluna Visível , marque Visível para o campo Forma para ativar a visibilidade do campo.
  1. Na barra de formatação superior, clique na guia Campos, clique em Salvar.
  2. Substitua a camada como a camada de imagem do mapa para o Portal for ArcGIS. Consulte ArcGIS Pro: Substituir uma camada de imagem de mapa para mais informações.
Lista de camadas na caixa de diálogo Substituir Camada da Web.
If the Overwrite Web Layer dialog returns a prompt, click OK.
A imagem abaixo mostra a feição selecionada da camada de imagem do mapa destacada no Portal for ArcGIS Map Viewer.
A feição selecionada é destacada no mapa da web.
ID do Artigo: 000029832
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
