PROBLEMA
Ao editar na visualização Layout no ArcGIS Pro, a fonte, tamanho e cor dos símbolos de texto são personalizados de acordo com o contexto e tema do mapa. Um símbolo de texto pode ser rotacionado e colocado em um local desejado no layout do mapa. Em alguns casos, ao girar um símbolo de texto no sentido horário ao longo dos ângulos polares usando o ponteiro de rotação ou definindo o ângulo de rotação, o símbolo de texto é orientado de cabeça para baixo.
A imagem abaixo mostra o texto em um mapa antes da rotação.
A imagem abaixo mostra o texto em um mapa após a rotação.
Os estilos de símbolo de texto Esquema 2, Pontos de interesse, Escudo e Texto explicativo são definidos para um ângulo de rotação de 90 graus por padrão. Um ângulo de inversão se refere ao ângulo vertical em graus, ponto no qual o texto girado é espelhado no lugar. Por design, o texto dentro da caixa de texto é orientado de cabeça para baixo quando girado.
Para resolver o problema, altere o símbolo de texto para um símbolo de texto Layout ou modifique o ângulo de inversão do símbolo de texto existente.
Alterar o símbolo de texto para um símbolo de texto de Layout
Nota: Esta solução alternativa requer redimensionamento e reposicionamento do símbolo de texto.
Modifica o ângulo de inversão do símbolo de texto existente
Nota: Esta solução alternativa preserva o estilo do símbolo de texto enquanto o tamanho e a posição são mantidos.
Nota: Alternativamente, clique com o botão direito do mouse na caixa de texto e clique em Propriedades para exibir o painel Formatar Texto.
ID do Artigo: 000024558
Comece a conversar agora
