PROBLEMA
Bordas raster são visíveis quando adicionadas diretamente a um mapa no ArcGIS Pro
Last Published: April 28, 2021
Descrição
No ArcGIS Pro, os rasters contêm bandas individuais que são combinadas para criar uma imagem de aparência natural em um mapa. Em certos casos, quando conjuntos de dados raster são adicionados de uma pasta a um mapa diretamente, as bordas entre os raster são visíveis, conforme mostrado na imagem abaixo.
Uma borda é visível entre os rasters adicionados ao mapa a partir do painel Conteúdo.
Causa
Os rasters adicionados ao mapa têm valores mínimos e máximos diferentes. Os valores mínimo e máximo são usados ​​para padronizar a aparência de vários rasters para comparação. Quando os valores não são escalados para otimizar a transição de cores entre os rasters, uma borda visível é exibida.
Solução ou Solução Provisória
Siga o fluxo de trabalho abaixo para resolver o problema usando a ferramenta Adicionar Rasters ao Conjunto de Dados do Mosaico.
  1. Crie um conjunto de dados de mosaico.
    1. No ArcGIS Pro, no painel Catálogo, na pasta Databases, clique com o botão direito do mouse no banco de dados desejado. Clique em Novo > Conjunto de Dados do Mosaico. Neste exemplo, o banco de dados é CheckMosaicDataset.gdb.
Abra a ferramenta Criar Conjunto de Dados do Mosaico navegando até o banco de dados na pasta Bancos de Dados no painel Catálogo, clique com o botão direito do mouse no banco de dados, vá até Novo e clique em Conjunto de Dados do Mosaico.
  1. No painel de ferramentas Criar Conjunto de Dados do Mosaico, na guia Parâmetros, para Nome do Conjunto de Dados do Mosaico, digite um nome para o conjunto de dados. Neste exemplo, o nome do conjunto de dados do mosaico é MinMax_Article.
  2. Clique em Executar.
O painel da ferramenta Criar Conjunto de Dados do Mosaico, na guia Parâmetros, mostra as configurações disponíveis para executar a ferramenta. Digite um nome na caixa da seção Nome do Conjunto de Dados do Mosaico. Clique em Executar no lado inferior direito do painel para executar a ferramenta Criar Conjunto de Dados do Mosaico.
  1. Adicione os rasters ao conjunto de dados do mosaico.
    1. No painel Catálogo, clique com o botão direito do mouse no conjunto de dados do mosaico recém-criado. Clique em Adicionar Rasters....
Abra a ferramenta Adicionar Raster ao Conjunto de Dados do Mosaico clicando com o botão direito do mouse no conjunto de dados do mosaico recém-criado no painel Catálogo e clique em Adicionar Rasters....
  1. No painel de ferramentas Adicionar raster ao Conjunto de Dados do Mosaico, na guia Parâmetros, selecione o tipo de raster apropriado na lista suspensa Tipo de raster.
  2. Para Dados de Entrada, clique no ícone Procurar O símbolo do ícone Procurar. para selecionar os rasters.
  3. Expanda Processamento de Raster. Marque a caixa Calcular Estatística .
  4. Clique em Executar.
No painel de ferramentas Adicionar Raster para Conjunto de Dados do Mosaico, para Dados de Entrada, clique no ícone Procurar no lado direito da caixa para selecionar os dados rasterizados na área de trabalho. Habilite a opção Calcular Estatística expandindo Processamento Raster e marque a caixa Calcular Estatística. Clique em Executar no lado inferior direito do painel para executar a ferramenta.
Os valores mínimo e máximo dos rasters são padronizados, e as bordas não são visíveis como mostra a imagem abaixo.
As bordas entre os rasters não são visíveis, os rasters parecem contínuos.
ID do Artigo: 000025128
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
