Instrução
A publicação de um serviço no Portal for ArcGIS falha com o erro "Nenhum servidor de hospedagem encontrado"
Descrição
As tentativas de publicar um serviço no Portal for ArcGIS falham e a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
No hosting server found.
Causa
Há duas possíveis causas para o problema:
  • A conta de usuário tem privilégios insuficientes para publicar um serviço. Por exemplo, uma conta de nível 1 pode acessar somente os serviços disponíveis. Uma conta de nível 2 tem privilégios de publicação e edição.
  • O Web Adaptor configurado para o servidor que hospeda o Portal for ArcGIS faz referência à URL de forma imprecisa. A URL padrão geralmente está no seguinte formato:
    https://<FQDN>/<nome do web adaptor>
    No entanto, configurações imprecisas podem fazer referência a uma URL diferente, por exemplo:
    https://<FQDN>/<nome do web adaptor>/rest
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, use uma das soluções a seguir para corrigir o erro:
  • Certifique-se de que a conta de usuário tenha privilégios suficientes antes de acessar o portal. Para mais informações, consulte o seguinte documento de ajuda da web, Portal for ArcGIS: Níveis, papéis e privilégios.
  • Atualize a URL para a página principal do Portal for ArcGIS https://<FQDN>/<nome do web adaptor>. O procedimento a seguir demonstra como atualizar a URL utilizando o parâmetro REST do Portal for ArcGIS.
Only those with the Administrator privileges may perform the following steps.
  1. Entre no parâmetro REST do ArcGIS Portal Directory usando uma conta de administrador e clique em Página Inicial.
A imagem da principal página do login de Administrador da página do Portal for ArcGIS REST.
  1. Em Página Inicial, navegue até Recursos Dependentes e clique em Portais.
A imagem da página inicial do Portal for ArcGIS REST.
  1. Em Portais Raiz, navegue até Recursos Dependentes e clique em Próprio.
A imagem da página Portais no Portal for ArcGIS REST.
  1. Em Próprio, role a página para baixo e clique em Servidores.
A imagem da parte inferior da página REST de Servidores.
  1. Em Servidores, navegue e clique na ID do Servidor desejada.
Imagem da ID do Servidor disponível
  1. Após a ID do Servidor ser determinada, clique em Atualizar Servidor. Isso abre a página Atualizar Servidor .
Imagem da página ID do Servidor.
  1. Em Atualizar Servidor, altere a URL para corresponder à página principal do Portal for ArcGIS. Clique em Atualizar. A URL é atualizada.
Imagem da página Atualizar Servidor.
ID do Artigo: 000017526
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
