PROBLEMA
Ao medir o comprimento ou área de um polígono em um projeto diferente usando a ferramenta Medir, a medição exibe um valor incorreto no ArcGIS Pro.
A seguir estão exemplos de uma medição de área de polígono usando a ferramenta Medir em diferentes projetos do ArcGIS Pro. Na primeira imagem, a medida de área do polígono é 8.207,77 m2, mas em um projeto diferente (a segunda imagem), a medida de área do polígono é 8.160,72 m2.
As causas conhecidas do problema incluem:
Dependendo da causa, use um dos métodos abaixo para resolver o problema.
Alterar o sistema de coordenadas de estrutura de mapa
No ArcGIS Pro, altere o sistema de coordenadas da estrutura de mapa para que seja semelhante à camada de feição. Consulte ArcGIS Pro: Especificar os sistemas de coordenadas de mapas e cenas para etapas sobre fazer isso.
Nota: Para verificar o sistema de coordenadas da camada de feição, consulte a seção Dica em ArcGIS Pro: Especificar um sistema de coordenadas.
Use o mesmo modo de medição para a ferramenta Medir em um projeto diferente
No ArcGIS Pro, altere o modo de medição para a ferramenta Medir por que seja semelhante ao projeto anterior. Use o modo Planar para medir a área ou comprimento de um polígono. Consulte ArcGIS Pro: Modos de medição para mais informações.
A imagem abaixo mostra a ferramenta Medir exibindo o valor de medição correto para a área de polígono no ArcGIS Pro.
ID do Artigo: 000024973
Comece a conversar agora
