Instrução
Substituir um serviço da feição não atualiza a simbologia em um mapa da web no ArcMap
Last Published: July 8, 2025
Descrição
Ao atualizar a simbologia de um serviço da feição e substituir o serviço utilizando ArcMap, as atualizações feitas na simbologia não são refletidas em um mapa da web após a republicação no ArcGIS Online.
Causa
Este é o comportamento esperado ao substituir um serviço da feição em um mapa da web que já tem simbologia aplicada e salva. Por design, quando o serviço da feição é substituído, a simbologia salva anteriormente no mapa da web é mantida porque a substituição do serviço atualiza somente o serviço da feição e não o arquivo JSON do mapa da web, que armazena todas as propriedades do mapa da web salvo. As propriedades do mapa da web armazenadas no arquivo JSON incluem camadas de mapa da web, rótulos, configurações de pop-up e simbologia. Ao substituir um serviço da feição no mapa da web, a simbologia atualizada é refletida somente no mapa da web se nenhuma simbologia for configurada e salva no visualizador de mapa da web do ArcGIS Online antes de substituir o serviço da feição.
Solução ou Solução Provisória
Warning:
The following workflow may cause any pop-ups in the feature service layer to be deleted.
Como solução alternativa, siga as etapas fornecidas abaixo:
  1. Remova a camada de serviço da feição do mapa da web. Consulte ArcGIS Online: Organizar camadas (Map Viewer Classic)  para instruções.
  2. Atualize a simbologia da camada no ArcMap. Consulte ArcMap: Modificando símbolos para camadas de feição para obter instruções.
  3. Republicar a camada como um serviço da feição no ArcGIS Online. Consulte ArcMap: Publicar um serviço de mapa do ArcMap para obter instruções.
  4. Adicione o serviço da feição no mapa da web.
  5. Salve o mapa da web e a simbologia atualizada do serviço da feição será refletida.
ID do Artigo: 000014102
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
