Instrução
Novos membros com logins SAML não são adicionados automaticamente aos grupos do Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online
First Published: June 30, 2022
Last Published: August 24, 2024
Descrição
No Portal for ArcGIS e ArcGIS Online, os logins do SAML permitem que novos membros entrem sem criar credenciais adicionais e eles são atribuídos a um papel e tipo de usuário predefinidos. Os membros também podem ser adicionados automaticamente aos grupos do Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online após habilitar as opções 'Habilitar associação de grupo baseada em SAML' e 'Ser membro de um grupo SAML'.
Às vezes, novos membros com logins SAML não são adicionados automaticamente aos grupos, mesmo depois que as opções foram ativadas.
Causa
O papel predefinido é definida como Viewer e os grupos vinculados têm a designação de grupo de 'atualização compartilhada' habilitada. O papel Viewer não tem privilégios suficientes para ingressar nos grupos de atualização compartilhados.
Only members of the User, Publisher, Facilitator, and Administrator default roles can join the shared update groups.
Solução ou Solução Provisória
No Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online, crie grupos com a designação de Atualização compartilhada desabilitada para adicionar automaticamente membros com o papel Viewer padrão aos grupos. Consulte Portal for ArcGIS: Criar grupos para mais informações.
Se novos membros forem obrigados a ingressar nos grupos de atualização compartilhados, altere seu papel padrão para Usuário, Publicador, Facilitador ou Administrador, para adicioná-los automaticamente aos grupos após efetuar login. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar novos padrões de membro para instruções e mais informações.
O papel padrão do membro também pode ser alterado após eles serem adicionados no Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online. Consulte Portal for ArcGIS: Alterar papéis de membro para instruções.
ID do Artigo: 000027950
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
