PROBLEMA
As camadas em um PDF exportado a partir do ArcGIS Desktop não correspondem às camadas do mapa
Last Published: February 12, 2024
Descrição
This article pertains to ArcGIS versions 9.2 and prior. Later versions of ArcGIS may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools. For ArcGIS  10.x, see the help topic Exporting to PDF.
As of ArcGIS 9.2, exported PDF files contain layer information, so certain layers can be enabled and disabled in a compatible PDF reader. The layers in the PDF may not exactly match the layers in the source map document. This document addresses the reasons this might occur at ArcGIS 9.2.
Causa
Linhas nítidas, gráficos, classes de anotação de mapa e outras marginálias podem estar contidas em uma camada no PDF, mesmo que não sejam exibidas na área de controle (TOC) do ArcMap. Além disso, certos tipos de camadas, como camadas raster, grupo de camadas e camadas transparentes, podem causar uma consolidação de feições na Área de Controle.
Solução ou Solução Provisória
Esteja ciente dos seguintes parâmetros ao criar um PDF em camadas:
  • O grupo de camadas consolida todas as camadas no grupo em uma única camada no PDF. Os membros separados do grupo não podem ser habilitados ou desabilitados independentemente.
    O grupo de camadas pode ser usado para controlar o conteúdo que pode ser desativado e ativado no PDF resultante.
    [O-Image] camadas agrupadas consolidam conteúdo
  • As camadas que causam rasterização, como camadas transparentes ou camadas que usam uma simbologia de preenchimento de imagem, consolidam todas as camadas abaixo delas em uma única camada de 'Imagem'.
    Se uma camada tiver simbologia de preenchimento de imagem, use a opção: Vetorizar marcadores/preenchimentos de imagem, encontrada na caixa de diálogo Opções de Exportação. Isso evita a rasterização de camadas abaixo dos preenchimentos de imagem.
  • Camadas rasterizadas, como ortofotos, consolidam todas as camadas abaixo delas em uma única camada de 'Imagem'. Coloque camadas raster mais abaixo da área de controle do ArcMap para evitar este problema.
    Para detectar camadas de rasterização e raster no documento do mapa, use o exemplo de desenvolvedor 'Detectar Saída Complexa', vinculado na seção Informações Relacionadas abaixo.
  • Os elementos de texto, imagem ou seta norte adicionados a um layout tornam-se parte de uma camada denominada 'Outros'. Ela contém todos os gráficos e marginálias que não fazem parte de uma estrutura de dados.
  • Os elementos gráficos ou de texto adicionados à camada de gráficos padrão da Estrutura de Dados a partir da Visualização de Dados tornam-se uma camada denominada '<Padrão>'. Eles são exibidos acima das camadas na estrutura de dados. Se existirem vários grupos de anotações (marque isso na barra de ferramentas Desenho em Desenho->Destino da anotação ativa) e seu conteúdo estiver na visualização de dados, cada grupo de anotações individual se tornará uma camada separada acima da camada <Padrão>.
    Essa é uma boa maneira de adicionar áreas de foco ou gráficos que enfatizam ou mascaram determinadas feições na visualização de dados.
    [O-Image] As áreas de foco podem ser definidas com classes de anotação
  • Planos de fundo ou sombras adicionadas à estrutura de dados podem se tornar elementos gráficos separados e podem ser renderizados várias vezes como gráficos. Por exemplo, se uma estrutura de dados tiver um plano de fundo colorido e o layout tiver um plano de fundo colorido diferente, o plano de fundo da estrutura de dados poderá ser renderizado uma vez na camada 'Gráficos' ou 'Camada do ArcGIS' da estrutura de dados e novamente na camada 'Gráficos' ou 'Camada do ArcGIS' do layout.
  • Os rótulos dinâmicos (sem uso de anotação) em cada estrutura de dados são renderizados separadamente como parte de uma camada denominada 'Rótulos'.
  • A anotação do geodatabase é exibida como uma camada separada no PDF. A anotação do mapa é consolidada na camada do grupo de anotações ao qual ela pertence.
When labels are converted to annotation, they are automatically placed in their own named annotation group and render separately from the <Default> group.
  • As estruturas de dados são renderizadas em ordem de desenho quando exportadas para PDF; portanto, a estrutura de dados superior no layout do ArcMap é a primeira estrutura de dados renderizada após as camadas marginalia e gráficos do layout.
ID do Artigo: 000008637
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
