Instrução
Os rótulos no Controlador de Widget no ArcGIS Experience Builder não são totalmente exibidos
Last Published: August 13, 2024
Descrição
No ArcGIS Experience Builder, o Controlador de Widget é útil para organizar outros widgets. Em alguns casos, os nomes dos widgets sob os respectivos ícones não são totalmente exibidos, conforme mostrado na imagem abaixo.
Os rótulos dos widgets não são totalmente exibidos
Causa
O espaçamento entre os ícones do widget é definido como um valor pequeno.
Solução ou Solução Provisória
Aumente o espaçamento entre os ícones do widget.
  1. Abra o projeto ArcGIS Experience Builder e vá até o painel do Inserir widget.
  2. Em Menu e barras de ferramentas, arraste e solte o widget Controlador de Widget para uma posição desejada na experiência.
  3. Em Aparência, ative Rótulo .
  4. Para Espaçamento, especifique um valor maior do que o valor padrão. Neste exemplo, ele é definido como 40 px.
O painel de configuração do widget Controlador de Widget
  1. Arraste e solte os widgets desejados no widget Controlador de Widget . Neste exemplo, um total de oito outros widgets são adicionados ao Controlador de Widget.
Os rótulos agora estão totalmente visíveis no widget Controlador de Widget, conforme mostrado na imagem abaixo.
Os rótulos são totalmente visíveis
Alternatively, in the Widget Controller's configuration pane, under Appearance, toggle Tooltip on to display the corresponding labels if the labels cannot be fully displayed within the container.
ID do Artigo: 000031463
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
