PROBLEMA
Em alguns casos, ao acessar os logs do servidor no ArcGIS Server Manager, os logs apresentam resultados inconsistentes. Por exemplo, para determinados filtros, a primeira consulta apresenta os resultados corretos, enquanto as consultas subsequentes exibem resultados incorretos ou inconsistentes.
Os arquivos de log estão corrompidos no ArcGIS Server Manager, pois os logs podem ser visualizados no ArcGIS Server Administrator Directory sem inconsistências.
Realize a operação limpa. A operação limpa força o servidor a limpar os logs, liberando espaço em disco.
Warning: This operation is irreversible. Once invoked, this operation deletes all logs on every server machine on the site.
Note: It is recommended to create a backup of the ArcGIS Server site configuration before proceeding with the following steps. Refer to ArcGIS Server: Making a backup of your site for instructions.
https://<gisserver>.<domain.com>:6443/arcgis/admin
Note: Do not copy the old logs from the backup folder to the newly cleaned directory. If required, explore the old logs from the backup folder.
ID do Artigo: 000032770
Comece a conversar agora
