PROBLEMA
Tamanhos de fonte da legenda inconsistentes em layouts do ArcGIS Pro
Last Published: February 10, 2023
Descrição
No ArcGIS Pro, o tamanho de itens do texto em uma legenda pode ser definido nas configurações de Símbolo do Texto . No entanto, em alguns casos, adicionar legendas e padronizar o tamanho da fonte de itens do texto em vários layouts definindo as configurações de Símbolo do Texto resulta em tamanhos de fonte inconsistentes nos layouts.
Causa
A estratégia de ajuste de legenda é definida como "Ajustar colunas e tamanho da fonte" por padrão quando uma legenda é adicionada a um layout. Apesar de aplicar o mesmo tamanho de fonte de legenda aos layouts, quando a largura e o posicionamento da altura de uma legenda nos layouts não são semelhantes, os itens de texto são ajustados automaticamente para o tamanho de fonte apropriado para caber no quadro da legenda, resultando no problema descrito.
Layout 1 com o tamanho da legenda definido em 2,6 polegadas para largura e comprimento.
Layout 2 com o tamanho da legenda definido em 3,1 polegadas de largura e 3 polegadas de altura.
Solução ou Solução Provisória
Utilize uma das soluções alternativas listadas abaixo para obter um tamanho de fonte consistente para os itens de texto da legenda em vários layouts no ArcGIS Pro.
Ajustar o tamanho da legenda
  1. Abra o projeto no ArcGIS Pro.
  2. No painel Conteúdo , clique com o botão direito do mouse em Legenda e clique em Propriedades para abrir o painel Elemento .
  3. No painel Elemento, clique em Legenda > Posicionamento.
  4. Na guia Posicionamento , configure a Largura e Altura para Tamanho. Aplique a mesma medida para todos os layouts. Neste exemplo, Largura está definida para 2,8 polegadas e Altura para 2,7 polegadas em todos os layouts.
As configurações de Largura e Altura para o tamanho da legenda no painel Elemento.
  1. Clique em Salvar.
O ícone Salvar
Alterar a estratégia de ajuste da legenda
  3. No painel Elemento, clique em Legenda > Opções de Organização de Legenda.
  4. Na guia Organizar, expanda Estratégia de Ajuste , se necessário. Clique na seta suspensa e selecione Estrutura de Ajuste na lista suspensa.
O painel Elemento da legenda com as opções da estratégia de ajuste.
  1. Clique em Salvar para salvar suas alterações.
O ícone Salvar
Criar um modelo de layout
Um modelo de layout pode ser usado para compartilhar um layout com feições e configurações consistentes em um conjunto de layouts ou projetos. Consulte ArcGIS Pro: Arquivos de layout para obter mais informações.
ID do Artigo: 000029176
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
