PROBLEMA
O serviço de geoprocessamento não utiliza uma URL do serviço de imagem ao publicar uma ferramenta da web que utiliza a URL do serviço de imagem como uma entrada
First Published: June 5, 2020
Last Published: May 3, 2024
Descrição
Ao publicar uma ferramenta da web a partir do ArcGIS Pro, o serviço de geoprocessamento não utiliza uma URL de serviço de imagem ou qualquer outra entrada.
Causa
Isso ocorre devido à configuração no parâmetro Input antes de publicar o serviço. Por padrão, o Modo de Entrada é uma lista de opções, que usa apenas camadas pré-definidas antes de publicar o serviço.
Solução ou Solução Provisória
A solução é configurar o parâmetro de entrada de conteúdo antes de publicar a ferramenta da web.Isto pode ser utilizado para qualquer ferramenta de geoprocessamento que usa raster como entrada.
Para este exemplo, estamos usando Declividade.
  1. No projeto do ArcGIS Pro, adicione um raster no mapa e execute a ferramenta de geoprocessamento.
  2. Clique em Abrir Histórico e clique com o botão direito em Declividade > Compartilhar Como > Ferramenta da Web.
  1. No painel Compartilhar como Ferramenta da Web , forneça um nome para o serviço e preencha todas as informações.
  2. Navegue até Conteúdo e selecione Configurar Propriedades da Ferramenta na ferramenta.
  1. Em Propriedades da Declividade, altere o Modo de Entrada no parâmetro Raster de entrada para Valor definido pelo usuário.
A ferramenta da web agora está pronta para ser publicada.
ID do Artigo: 000023158
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
