Instrução
As feições estão listadas no painel Criar Feições no ArcGIS Pro
Last Published: January 25, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, ao criar shapefiles ou classes de feição em uma camada editável, as feições estão ausentes do painel Criar Feições e o seguinte erro é retornado.
Error:
No editable layers
Sem camadas editáveis.
Causa
Os shapefiles ou classes de feição contêm um sistema de coordenadas desconhecido.
Solução ou Solução Provisória
The following workflows are applicable to both shapefiles and feature classes.
Criar novos shapefiles ou classes de feição e especificar um sistema de coordenadas
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Na barra de formatação, clique em Análise e clique em Ferramentas.
  3. No painel Geoprocessamento , procure e clique na ferramenta Criar Classe de Feição (Gerenciamento de Dados ).
  4. No painel Criar Classe de Feição , especifique um geodatabase ou pasta no qual a feição de saída é criada.
  5. Para o parâmetro Nome da Classe de Feição , especifique um nome para a feição.
  6. Para o parâmetro Sistema de Coordenadas , clique no ícone Selecionar sistema de coordenadas ou selecione Mapa Atual [Mapa] no menu suspenso para especificar o sistema de coordenadas desejado.
  7. Clique em Executar.
Parâmetros de Criar Classe de Feição
Criar uma cópia das classes de feição ou shapefiles com um sistema de coordenadas definido
  2. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na classe de feição desejada.
  3. Clique em Dados > Exportar Feições.
Exportar feição do painel Conteúdo
  1. Na janela Exportar Feições, clique na guia Ambientes.
  2. Para o parâmetro Sistema de Coordenadas de Saída , clique no ícone Selecionar sistema de coordenadas ou selecione Mapa atual [Mapa] no menu suspenso para especificar o sistema de coordenadas desejado.
  3. Clique em OK.
Substituir as informações do sistema de coordenadas das classes de feição ou shapefiles existentes
  3. Pesquise e clique na ferramenta Definir Projeção (Gerenciamento de Dados ).
  4. Para o parâmetro Conjunto de Dados de Entrada ou Classe de Feição , selecione a classe de feição ou shapefile original com o sistema de coordenadas desconhecido.
  5. Para o parâmetro Sistema de Coordenadas, clique no ícone Selecionar sistema de coordenadas ou selecione Mapa Atual [Mapa] no menu suspenso para especificar o sistema de coordenadas desejado.
  6. Clique em Executar.
Adicionando sistema de coordenadas no geodataset de entrada
ID do Artigo: 000031666
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
