Instrução
as feições não são alinhadas a uma nova camada de feição ao utilizar Colar Especial no ArcGIS Pro
Last Published: March 6, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, ao copiar e colar feições em uma nova camada de feição utilizando o comando Colar Especial, as feições coladas não são alinhadas com as feições originais.
A imagem abaixo mostra as camadas de feição copiadas, Houses e Orchards, não estão alinhadas com as camadas de feição originais, Streets e Gardens.
A visualização do mapa no ArcGIS Pro
Causa
A camada de feição de destino utiliza um sistema de coordenadas diferente da camada de feição original.
Solução ou Solução Provisória
Altere o sistema de coordenadas de uma das camadas de feições para corresponder à outra usando a ferramenta Definir Projeção.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. No painel Geoprocessamento , procure e clique na ferramenta Definir projeção (Gerenciamento de Dados). Consulte ArcGIS Pro: localizar e abrir uma ferramenta de geoprocessamento para obter mais informações.
  3. Na guia Parâmetros do painel Definir projeção, configure os parâmetros.
    1. Para Conjunto de dados de entrada ou classe de feição, selecione uma das camadas de feição na lista suspensa. Neste exemplo, a camada de feição Orchards é selecionada.
    2. Para Sistema de coordenadas, selecione a outra camada de feição na lista suspensa. Neste exemplo, a camada de feição Gardens é selecionada.
    3. Clique em Executar.
O painel Definir projeção no ArcGIS Pro
A imagem abaixo mostra as camadas de feição coladas, Orchards e Houses, alinhadas com as camadas de feição originais, Gardens e Streets, após alterar o sistema de coordenadas utilizando a ferramenta Definir projeção.
ID do Artigo: 000031936
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
