PROBLEMA
Ao executar um utilitário da cópia de segurança webgisdr, uma cópia de segurança do ArcGIS Server ou executar a função servicesExport, a ação pode falhar. Ocasionalmente, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Erro: Tipo de Imagem Sem Suporte
Esse erro está vinculado a um arquivo de metadados de serviço e à codificação base64 da miniatura no arquivo de metadados. A republicação do serviço corrige o problema. Identificar o serviço corrompido é importante, pois os erros não são exibidos no log que aponta para os serviços corrompidos.
As etapas abaixo descrevem como identificar serviços corrompidos no ArcGIS Server usando o Process Monitor (Procmon).
Nota: Não é necessário definir os parâmetros para que o processo de exportação seja executado com sucesso.
A imagem abaixo exibe um serviço corrompido, destacado no Process Monitor. O serviço corrompido é identificado pelo número de itens exibidos e o serviço destacado indica que apenas três itens são exibidos. Este é o serviço a ser republicado.
A cópia de segurança bem sucedida de um serviço deve exibir sete itens e os detalhes adequados listados a seguir:
0: .. 1: .JPEG 2: iteminfo.json 3: iteminfouploadslist.dat 4: lifecycleinfos.json 5: manifest 6: metadata 7: thumbnail
Nota: O serviço System/Utility exibe apenas três itens. Isso ocorre por padrão e não indica que o serviço esteja corrompido ou em mau estado.
ID do Artigo: 000022507
Comece a conversar agora
