Instrução
Ao publicar um serviço no ArcGIS for Server, a seguinte mensagem de erro é gravada no arquivo de log do ArcGIS Server Manager.
Error: Failed swizzling the service.
Este problema é comumente visto em máquinas com ArcGIS for Server 10.4 ou 10.4.1 instalado. O problema é devido a um erro, que é resolvido aqui: BUG-000096292.
No ArcGIS for Server, girar é o processo de renomear caminhos para camadas e outros dados dentro de um documento de mapa para preparar o MXD antes de ser utilizado pelo ArcGIS for Server após ser publicado. Na publicação, o MXD é colocado em um arquivo da definição de serviço (.sd), copiado para a máquina do ArcGIS for Server e desempacotado para uso no serviço. Quando os dados são copiados para o ArcGIS for Server, os caminhos devem ser alterados para apontar para os diretórios do ArcGIS for Server onde o MXD e os dados copiados residem.
Note: If a registered data store is part of the workflow where the ArcGIS for Server and publishing locations do not match, the corresponding paths are swizzled. The following document provides an in-depth explanation when the publisher machine and ArcGIS for Server are working with different databases: About registering your data with ArcGIS Server.
ID do Artigo: 000014719
Comece a conversar agora
