PROBLEMA
Erro 00147 quando o papel de servidor é autorizado e compartilhado do ArcGIS Pro
Descrição
Ao compartilhar uma camada da web do ArcGIS Pro para um servidor federado no Portal for ArcGIS, o seguinte erro é retornado mesmo que o papel de servidor seja autorizado:
A mensagem de erro 00147
Error:
00147 The ArcGIS GIS server role is not licensed on the ArcGIS Server
Causa
Embora o erro seja comumente causado por não ter o papel de licença ou ramal necessário, ele também será retornado se a máquina do ArcGIS Pro não puder acessar a URL de Administração do site do servidor, que é necessária para publicar no servidor federado. Uma máquina do ArcGIS Pro não pode acessar a URL de Administração se uma URL incorreta for utilizada ou a conexão com uma determinada porta estiver desabilitada.
Solução ou Solução Provisória
Verifique se a máquina do ArcGIS Pro não pode acessar a URL de Administração do servidor. Isso pode ser testado exibindo a URL de Administração em um navegador na máquina. Depois de verificar que a máquina não pode acessar o servidor, use uma das seguintes soluções:
The Administration URL can be found in the ArcGIS Portal Directory. Go to https://portal.domain.com/arcgis/portaladmin and log in as a portal member with administrative privileges. Go to Federation > Servers. Click on the server to access and find the Administration URL.
Permitir acesso à porta apropriada para a máquina do ArcGIS Pro
Se a máquina do ArcGIS Pro não tiver permissão para acessar a URL de Administração devido a um firewall, entre em contato com o departamento de TI da organização para permitir que a máquina do ArcGIS Pro acesse as portas 6080 (para http) ou 6443 (para https). Para mais informações sobre as portas, consulte Portal for ArcGIS: Componentes de URLs do ArcGIS.
Federe novamente o servidor com uma URL do web adaptor para a URL de Serviços e Administração na máquina do servidor do portal
Se o acesso às portas não puder ser concedido, desfedere o servidor do portal e federe-o novamente. Ao federar o servidor, use a URL do web adaptor (http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname) como a URL de Administração em vez da URL padrão que requer a porta (http://gisserver.domain.com:6080/arcgis ou https://gisserver.domain.com:6443/arcgis).
Warning:
This method should be used as a last resort because unfederating a server breaks any existing services tied to the server and is irreversible. Re-federating the server does not fix the breaks. In addition, administrative access must be enabled on the web adaptor for this to work. For more information on unfederating a server, see Portal for ArcGIS: Unfederate a server from the portal.
ID do Artigo: 000018287
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
