PROBLEMA
Imagens duplicadas exibidas nos resultados da pesquisa do widget Próximo à Mim
Last Published: January 15, 2021
Descrição
O widget Próximo à Mim pode ser adicionado a um aplicativo da web para permitir que os usuários encontrem feições no buffer de um endereço ou local definido. Em alguns casos, imagens duplicadas são exibidas nos resultados da pesquisa do widget Próximo à Mim quando apenas uma imagem for adicionada à feição na camada de feição hospedada.
Imagem do resultado da pesquisa no widget Próximo à Mim mostrando os ícones seguinte e anterior
Causa
  • A opção 'Mostrar anexos de fei;cão como links' é marcada na configuração Configurar Pop-up da camada de feição hospedada.
  • A imagem anexada na feição é adicionada como mídia pop-up para o mapa da web por meio de uma URL externa.
Solução ou Solução Provisória
  1. No ArcGIS Online, abra a camada de feição hospedada no Map Viewer.
  2. Clique em Detalhes e no painel Conteúdo da camada, vá até Mais Opções Imagem do ícone Mais Opções > Configurar Pop-up.
Imagem do painel Conteúdo
  1. No painel Configurar Pop-up, na seção Conteúdo do Pop-up, desmarque o caixa de seleção Mostrar anexos de feição como links .
Imagem da seção Conteúdo do Pop-up no painel Configuração do Pop-up
  1. Se uma URL de imagem externa for adicionada como mídia pop-up, role até a seção Mídia pop-up, clique na mídia e clique no botão Remover mídia Imagem do ícone Remover mídia para remover a imagem do pop-up.
Imagem da seção Mídia do Pop-up no painel Configuração do Pop-up
Nota: Alternativamente, para preservar a imagem no pop-up para o mapa da web, use a URL de uma imagem compartilhada publicamente no ArcGIS Online. 1. Adicione a imagem em Meu Conteúdo. Consulte ArcGIS Online: Adicionar arquivos de seu computador para obter mais informações.  2. Altere a opção de compartilhamento da imagem para Todos (público). Consulte ArcGIS Online: Compartilhar itens com todos para obter as etapas para alterar a opção de compartilhamento.  3. Copie a URL na parte inferior da página de detalhes do item.    Imagem da seção Mídia de Pop-up no painel Configuração do Pop-up 4. Substitua a URL existente pela URL copiada da página do item. Consulte ArcGIS Online: Editar feições  para obter as etapas para fazer isso.
  1. Clique em OK.
  2. No mapa da web, clique no ícone Salvar > Salvar.
Imagem dos botões Salvar no mapa da web
  1. Inicie o aplicativo da web e pesquise um local usando o widget Próximo de Mim. O resultado da pesquisa não exibe imagens duplicadas.
Imagem do resultado da pesquisa do widget Próximo à Mim sem imagem duplicada
ID do Artigo: 000024785
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
