Instrução
Os valores de domínio adicionados no ArcGIS Online não estão disponíveis em Criar feições no Map Viewer
Last Published: August 4, 2025
Descrição
Ao tentar modificar ou criar feições com domínios de atributo atribuídos no Map Viewer, os valores de domínio adicionados pela página de detalhes do item do ArcGIS Online não estão disponíveis na seção Criar feições do painel Editor.
A imagem abaixo mostra um exemplo de um valor de domínio adicionado no ArcGIS Online.
exemplo de valor de domínio
A imagem abaixo mostra que o valor de domínio adicionado não está disponível na seção Criar feições do painel Editor no Map Viewer.
o valor de domínio adicionado está ausente
Solução ou Solução Provisória
Para resolver o problema, atualize os modelos de feição com valores de domínio atribuídos no Map Viewer.
  1. Abra a camada de feição no Map Viewer.
  2. Na lista Camadas, selecione a camada.
  3. Na barra de formatação do menu à direita, selecione Estilos.
    • Se nenhum campo estiver selecionado, clique em + Campo para adicionar um campo, se necessário, e ignore as etapas 8 a 11.
  4. Selecione Opções de estilo em Escolher um estilo > Tipos.
  5. Marque a caixa ao lado do novo domínio adicionado a este campo.
    • O novo domínio adicionado a este campo deve aparecer na parte inferior da lista (abaixo de Outro).
  6. Selecione Mover para o grupo e selecione um grupo
    • Se você não tiver criado um grupo de tipos, um "Grupo sem título" será usado por padrão)
  7. Edite o símbolo e escolha a simbologia desejada e clique em Concluído > clique em Concluído novamente.
  8. Na barra de formatação do menu à direita, selecione Configurar edição > Modelos.
  9. Uma mensagem aparece na parte superior da página Modelos: "Um ou mais modelos estão fora de sincronia com o estilo da camada". Clique em Atualizar para sincronizar os modelos com o estilo de camada.
  10. Clique em Salvar > OK para salvar as alterações.
  11. Clique em Salvar e abrir > Salvar para salvar o mapa da web.
A imagem abaixo mostra o valor de domínio adicionado agora disponível na seção Criar feições do painel Editor .
ID do Artigo: 000031647
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
