Instrução
Criar um pacote de mosaico de vetor para ArcGIS Online no ArcGIS Pro retorna um erro
Descrição
Ao criar um pacote de mosaico de vetor utilizando a ferramenta Criar Pacote de Mosaico de Vetor no ArcGIS Pro e marcando a opção Package for ArcGIS Online, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
ERROR 000707: Spatial reference of the tiling scheme does not match the spatial reference of the data frame
Failed to execute (CreateVectorTilePackage).
Imagem adicionada pelo usuário
Causa
O erro ocorre devido a uma incompatibilidade entre a referência espacial utilizada pela estrutura de dados e o esquema de mosaico do ArcGIS Online, que é a Esfera Auxiliar do Web Mercator. Para mais informações sobre a mensagem de erro, consulte a seguinte documentação, ArcGIS Pro: 000707: A referência espacial do esquema de mosaico não corresponde à referência espacial da estrutura de dados.
Solução ou Solução Provisória
Para resolver o problema, siga as etapas a seguir para alterar o sistema de coordenadas do quadro de dados para corresponder à referência espacial definida para o esquema de mosaico do ArcGIS Online e execute a ferramenta novamente:
  1. No painel Conteúdo, clique com o botão direito do mouse no mapa e clique em Propriedades.
  2. Clique em Sistemas de Coordenadas.
  3. Na seção Sistemas de coordenadas XY disponíveis, selecione WGS 1984 Esfera Auxiliar de Web Mercator e clique em OK.
ID do Artigo: 000016780
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
