Instrução
Criar uma nova pesquisa faz com que o ArcGIS Survey123 Connect pare de responder
Last Published: February 7, 2025
Descrição
Ao criar uma nova pesquisa no ArcGIS Survey123 Connect, o aplicativo para de responder ao converter o XLSForm, conforme visto abaixo.
Captura de tela do Survey123 Connect for ArcGIS em um loop indefinido ao converter XLSForm
Se o Survey123 Connect for fechado e reaberto e a pesquisa for atualizada, o seguinte erro será exibido:
Error:
Error: 201 Error transferring https://<SomeURL>/slx2xform - server replied: Forbidden
Causa
Esse problema ocorre, pois a URL da Survey123 REST API nas Configurações do Survey123 Connect é modificada e não é o endereço da web padrão que se conecta ao serviço de conversão do ArcGIS. O serviço de conversão converte arquivos XLSForm para o formato xForm que pode ser exibido no Survey123 Connect e no aplicativo de campo. Quando o Survey123 Connect não consegue se conectar ao serviço de conversão, a conversão falha.
Solução ou Solução Provisória
Para redefinir a URL do Survey123 REST API para o endereço da Web padrão do serviço de conversão, siga as etapas abaixo.
  1. No Survey123 Connect, clique no ícone do menu no canto superior direito da tela.
  2. Clique em ConfiguraçõesÍcone Configurações..
  3. Clique na guia Portal. Selecione ArcGIS Online como o ArcGIS Portal ativo.
Captura de tela do ArcGIS Portals ativo com ArcGIS Online destacado
  1. Clique na guia Serviços.
  2. Digite https://survey123.arcgis.com/api no campo Survey123 REST API Url. Clique em OK.
Faça uma captura de tela da URL padrão na URL do Survey123 REST API.
  1. Clique em Nova Pesquisa para criar a pesquisa.
ID do Artigo: 000016912
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
