Instrução
Caixa de diálogo Procurar exibida fora da tela no ArcGIS Pro
First Published: November 21, 2020
Last Published: November 12, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, ao tentar abrir uma caixa de diálogo de navegação, como 'Adicionar Dados' ou 'Abrir outro projeto', a caixa de diálogo de pesquisa é exibida fora da tela.
Causa
  • Vários monitores são usados. Assim, a caixa de diálogo de pesquisa é exibida fora da tela ao alternar para um único monitor.
  • A exibição estendida está configurada, mas desconectada, fazendo com que o ArcGIS Pro coloque a caixa de diálogo de pesquisa como se a exibição estivesse ativa.
  • Quando as configurações de exibição são alteradas, a caixa de diálogo de pesquisa pode ser exibida fora da área visível, especialmente se ela foi posicionada anteriormente perto da borda da tela.
Solução ou Solução Provisória
Mover a caixa de diálogo de pesquisa usando o atalho de teclado
  1. No teclado, pressione Alt+Barra de espaço ou Win+Alt+Barra de espaço para Windows 11 para abrir o menu de contexto da janela ativa. Opcionalmente, clique com o botão direito do mouse na caixa de diálogo para abrir o menu de contexto.
  2. No menu de contexto, clique em Mover.
A opção Mover na janela da barra de tarefas
  1. Use as teclas de seta do teclado para mover a caixa de diálogo de pesquisa para uma área visível na tela e pressione Enter. Opcionalmente, arraste a caixa de diálogo de pesquisa usando o mouse.
Alterar a configuração de exibição
Altere a configuração de exibição para visualizar todos os aplicativos apenas na tela principal. Consulte a seção Escolher uma opção de exibição do Suporte da Microsoft: Como usar vários monitores no Windows para obter instruções.
A imagem abaixo mostra a caixa de diálogo Adicionar Dados exibida na tela no ArcGIS Pro.
A caixa de diálogo de pesquisa Adicionar Dados é exibida corretamente no ArcGIS Pro
ID do Artigo: 000024657
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
