Descrição
No ArcGIS Experience Builder, a visibilidade da camada de feição no mapa pode ser ativada e desativada utilizando o widget Filtrar, e estes filtros podem ser aplicados automaticamente quando o aplicativo estiver aberto utilizando a configuração 'Aplicar este filtro automaticamente'. No entanto, ao utilizar o widget Filtrar com o widget Controlador de widget, o widget Filtrar não pode filtrar feições automaticamente. O mapa abaixo mostra o widget Filtrar não filtrando automaticamente as camadas de feição.
Causa
Isto foi projetado. A configuração "Aplicar este filtro automaticamente" não pode ser alternada, pois os widgets no Controlador de widget não abrem automaticamente quando a página é carregada.
Solução ou Solução Provisória
Defina a configuração Comportamento no painel Controlador de widget
- No ArcGIS Experience Builder, navegue até o painel Inserir widget.
- Em Menu e barras de ferramentas, arraste e solte o widget Controlador de widget na tela.
- Na tela, arraste o widget Filtro para o Controlador de widget.
- No painel Controlador de widget, na guia Conteúdo , em Comportamento, expanda o menu suspenso Abrir widgets ao carregar e selecione Filtrar.
- Clique em Salvar para salvar a experiência e clique em Publicar para publicar a experiência no ArcGIS Online.
- Para visualizar a experiência publicada, clique em Mais na barra de ferramentas na parte superior da janela do construtor e clique em Exibir item publicado.
O mapa mostra todas as camadas de feição filtradas automaticamente quando o widget Filtrar é clicado.
Remover o widget Filtrar do Controlador de widget
- No ArcGIS Experience Builder, na tela, arraste o widget Filtrar para fora do Controlador de widget.
- No painel Filtrar , em Opções, ative Aplicar este filtro automaticamente para todas as camadas de feição exigidas. Consulte ArcGIS Experience Builder: widget Filtrar para mais informações.
- Para exibir a experiência publicada, clique em Mais na barra de ferramentas na parte superior da janela do construtor e clique em Exibir item publicado.
O mapa mostra todas as camadas de feição filtradas automaticamente quando o widget Filtrar é reconfigurado.
