PROBLEMA
Exportar uma camada de feição contendo anexos para uma classe de feição do geodatabase ou um shapefile no ArcGIS Pro falha ao importar os anexos para a classe de feição ou shapefile de saída. O processo retorna uma mensagem de aviso, '001177: Os anexos não são suportados nesta versão do Geodatabase'.
Há duas causas conhecidas para a mensagem retornar:
Use uma das seguintes soluções dependendo da causa.
Atualizar o geodatabase
Atualize o geodatabase para a versão mais recente antes de importar uma camada de feição contendo anexos. Consulte ArcGIS Pro: Quando você precisa atualizar um geodatabase? para informações sobre como atualizar uma geodatabase e os links para tópicos de atualização para cada tipo de geodatabase. A imagem abaixo apresenta as propriedades de um arquivo geodatabase de uma versão anterior. Para atualizar o arquivo geodatabase, clique no botão Executar Atualização.
Uma vez que o geodatabase é atualizado, exporte a camada de feição contendo os anexos para o geodatabase.
Certifique-se de que a camada de feição seja exportada como uma classe de feição de geodatabase
Selecionar uma pasta local como o local de saída ao exportar uma camada gera um arquivo de forma dentro da pasta selecionada. Para garantir que a camada seja exportada como uma classe de feição de geodatabase, selecione um geodatabase para o local de saída.
ID do Artigo: 000024982
Comece a conversar agora
