PROBLEMA
O ArcGIS Pro falha ao criar um pacote de projeto
First Published: July 27, 2023
Last Published: May 6, 2024
Descrição
Ao tentar compartilhar um projeto do ArcGIS Pro que contém uma fonte de dados do Excel, após clicar em Analisar, um erro é retornado na caixa de diálogo Empacotar Projeto da seguinte forma:
00032 Standalone table's data source is inaccessible
erro de empacotagem
  1. No painel Conteúdo do ArcGIS Pro, um ponto de exclamação vermelho na tabela independente indica que a fonte de dados está quebrada. Clique aqui para reparar a fonte de dados da tabela.
  2. Na caixa de diálogo Alterar fonte de dados , vá até a planilha do Excel de origem e clique em Abrir. O seguinte erro é retornado, conforme mostrado na imagem a seguir:
Required Microsoft driver is not installed.
Causa
Há drivers da Microsoft ausentes e/ou uma incompatibilidade entre os aplicativos do Microsoft Office e o ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
  1. Clique no link Saiba mais na mensagem de erro para abrir o documento de ajuda: Instalar os drivers para trabalhar com arquivos do Microsoft Excel.
  2. Estude cuidadosamente o Guia da árvore de decisão no artigo para determinar os drivers necessários para o seu ambiente, isso depende de:
    • A versão do ArcGIS Pro
    • A versão do Microsoft Office na máquina: 32 ou 64 bits
    • O método usado para instalar o Office, .MSI ou Clique para executar
Office 2013 and earlier are only .MSI installations.
  1. Instale o(s) driver(s) necessário(s) para o ambiente em uso. Isso pode incluir:
    • Instalando o driver redistribuível do Microsoft Access Database 2016: 32 ou 64 bits
    • Instalando o Microsoft .NET Desktop Runtime Installer 6.0.5 ou posterior: 32 ou 64 bits
Pode ser necessário reiniciar a máquina após a instalação do driver, uma vez feito, e a fonte de dados é reparada, empacotando o projeto deve prosseguir conforme o esperado.
Exemplo:
Considere uma máquina com o seguinte ambiente:
  • ArcGIS Pro 3.0.1
  • Microsoft Office 2013 (32 bits)
Esse ambiente requer:
ID do Artigo: 000030623
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
