Instrução
Problema de mapa base online do ArcGIS Business Analyst Desktop 10.8.2 (pontos de exclamação vermelhos)
Last Published: May 3, 2024
Descrição
Os usuários do Business Analyst no ArcMap não podem mais acessar os mapas base no menu suspenso Mapas na barra de ferramentas do Business Analyst e o arquivo de camada "2021 Business Analyst Web - World Street Map.lyr" falha ao carregar com um ponto de exclamação vermelho no Índice.
Causa
A partir de Abril de 2022, o suporte HTTP para Esri Basemaps foi encerrado e as solicitações de mosaicos tiveram que ser feitas usando HTTPS. Para usuários do Business Analyst no ArcGIS Pro, essa alteração é feita automaticamente e não deve haver impacto no uso diário de arquivos .lyr e mapas base online da Esri.
Os usuários do ArcMap podem perceber que os mapas base em documentos .mxd existentes falham ao carregar e apresentam um ponto de exclamação vermelho no Índice. Esses mapas podem ter sido carregados de um arquivo .lyr ou usando o menu suspenso Mapas na barra de ferramentas do Business Analyst. Ao inspecionar as propriedades da camada para essas camadas quebradas, os usuários podem perceber que a fonte está apontando para uma URL HTTP.
Solução ou Solução Provisória
Com a versão 2022 dos dados do Business Analyst, o arquivo de camada "2021 Business Analyst Web - World Street Map.lyr" faz referência a uma URL HTTPS que carrega corretamente no ArcMap e ArcGIS Pro.
Para usuários do ArcMap que desejam utilizar outras ofertas do Esri Basemap, há duas soluções:
  • Carregue mapas base clicando em Adicionar dados > Mapas base na barra de ferramentas principal. O menu suspenso Mapas na barra de ferramentas do Business Analyst não funcionará corretamente, pois usa HTTP para solicitar mosaicos de mapa base.
  • Encontre a camada do mapa base que está falhando ao desenhar e abra as propriedades da camada.
  1. Na guia Fonte, clique em Definir Fonte de Dados e vá até Conexões do servidor no pop-up do Navegador de arquivos. Crie uma nova conexão do ArcGIS Server para:
https://services.arcgisonline.com/arcgis/services
  1. Clique nesta conexão do Servidor para selecionar o mapa base apropriado.
Isso deve reparar a fonte de dados e permitir o uso de mapa base da Esri desejado no ArcMap.
ID do Artigo: 000028169
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
