PROBLEMA
As configurações do intervalo de valores do compartimento de feição calculado pelo aplicativo não são salvas com camadas em projetos do ArcGIS Pro
Last Published: June 5, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro 3.1 a 3.3, o agrupamento de feição computado pelo aplicativo foi introduzido. Ele removeu o requisito de que uma classe de feição deve ser armazenada em um RDBMS (sistema de gerenciamento de banco de dados relacional) e habilitada para agrupamento. Assim, qualquer camada de feição de ponto pode ser agregada em compartimentos.
Se uma camada de feição de ponto for agregada, o aplicativo verificará se o compartimentalismo já está habilitado; caso contrário, os compartimentos de feições calculadas pelo aplicativo serão gerados. As classes de feição habilitadas para agrupamento no ArcGIS Pro 3.0 ou anterior computam compartimentos de feição do banco de dados por padrão no ArcGIS Pro 3.1, mas isso também pode ser alternado para agrupamento de feição computada pelo aplicativo.
Quando uma camada de feição de ponto agregada utiliza a computação do lado do aplicativo para processar compartimentos de feição, o intervalo de valores da simbologia dos compartimentos é definido como dois desvios padrão da média do campo de resumo. Se este intervalo de valores for personalizado ou alterado, as configurações não serão salvas na camada ou no projeto. Quando você reabre o projeto, as configurações retornam à configuração padrão de 2 desvios padrão.
Causa
Com o agrupamento de feições calculadas pelo aplicativo, o CIM (modelo de informações cartográficas) não pode reter informações do multiplicador de desvio padrão para cada nível de intervalo de valores. Se uma classe de feição com agrupamento de banco de dados estiver habilitada, as informações de desvio padrão serão inferidas a partir das informações MIN, MAX, MEAN e STDDEV armazenadas em cada nível do intervalo de valores fornecido. Essas informações não podem ser inferidas em cada nível se o agrupamento do banco de dados não estiver habilitada.
Solução ou Solução Provisória
Se possível, exporte a camada de feição para um banco de dados gerenciado e habilite a classe de feição para agrupamento. Isso permite que o banco de dados processe e armazene as configurações do intervalo de valores de desvio padrão.Caso contrário, redefina o intervalo de valores dos níveis de posição para os valores desejados.
ID do Artigo: 000029489
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
