PROBLEMA
Uma linha HTTP é maior que 4096 bytes nos logs do servidor GeoEvent
Last Published: May 21, 2021
Descrição
Ao usar um armazenamento de grandes dados de espaço-tempo com ArcGIS GeoEvent Server, a máquina ArcGIS GeoEvent Server pode sofrer problemas de desempenho, exibindo a seguinte mensagem de erro nos arquivos de log:
Erro: Erro: {"error":{"root_cause":[{"type":"too_long_frame_exception","reason":"Uma linha HTTP é maior que 4096 bytes."}]
Esta mensagem de erro pode preencher os arquivos de log.
Causa
O ArcGIS GeoEvent Server tenta fazer uma solicitação de 4096 bytes ou mais para o Elasticsearch associado ao armazenamento de grandes dados espaço-temporal. Isso não é permitido pelo Elasticsearch, impedindo a solicitação e retornando a mensagem de erro.
Solução ou Solução Provisória
Execute a solução alternativa abaixo para resolver o problema.
Nota: A seguinte solução alternativa deve ser executada em todas as máquinas de armazenamento de grandes dados espaço-temporal implementadas no ambiente do ArcGIS Enterprise.
  1. Efetue o login na máquina de armazenamento de grandes dados espaço-temporal e pare o serviço ArcGIS Data Store.
  2. Navegue até o seguinte diretório:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\framework\runtime\elasticsearch_<latest_version_number>\config\
  1. Abra o arquivo elasticsearch.yml com um software de editor de texto.
  2. Pesquise a seguinte linha:
#http.port: 9220
  1. Adicione a seguinte linha abaixo da linha na Etapa 4 e salve o arquivo .yml:
#http.max_initial_line_length: 10kb
Nota: O valor para '#http.max_initial_line_length' pode precisar ser definido com um valor mais alto, dependendo do tamanho da solicitação feita pelo ArcGIS GeoEvent Server.
  1. Reinicie o serviço do ArcGIS Data Store .
ID do Artigo: 000025323
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
