Instrução
Uma mensagem de erro é retornada ao importar um shapefile de múltiplos pontos para o Business Analyst Web Application
Descrição
Ao tentar importar um shapefile de múltiplos pontos compactado para o Esri Business Analyst Web Application (Business Analyst Web App) via Adicionar Dados > Importar Arquivo, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error:
These areas are not in the country you selected and can't be used for analysis and reports. Change your country selection above and try again.
Imagem adicionada pelo usuário
Causa
Esse problema ocorre, pois a importação de um shapefile contendo geometrias de múltiplos pontos não é suportada no Business Analyst Web App.
Solução ou Solução Provisória
Como solução alternativa, execute a ferramenta de geoprocessamento Múltiplas Partes para Partes Única no ArcMap ou ArcGIS Pro com o shapefile de múltiplos pontos como a entrada para gerar um novo shapefile de única parte, separando as feições de múltiplos pontos antes de importar para Business Analyst Web App.
Para executar a ferramenta Múltiplas Partes para Partes Únicas no ArcMap, utilize o seguinte fluxo de trabalho:
  1. Adicione o shapefile de múltiplos pontos ao ArcMap.
  2. No ArcToolbox, vá até Ferramentas de Gerenciamento de Dados > Feições > Múltiplas Partes para Partes Únicas.
  3. Selecione o shapefile de múltiplos pontos como Feições de Entrada.
  4. Defina um nome e um local para a Classe de Feição de Saída.
  5. Clique em OK.
Para executar a ferramenta Múltiplas Partes para Partes Únicas no ArcGIS Pro, utilize o seguinte fluxo de trabalho:
  1. Crie um novo projeto em branco no ArcGIS Pro e adicione o shapefile de múltiplos pontos ao projeto.
  2. Clique na guia Análise, e selecione Ferramentas no grupo Geoprocessamento.
  3. Clique em Caixas de Ferramentas na caixa de diálogo Geoprocessamento e navegue até Ferramentas de Gerenciamento de Dados > Feições > Múltiplas Partes para Partes Únicas.
  4. Selecione o shapefile de múltiplos pontos como Feições de Entrada.
  5. Defina um nome e um local para a Classe de Feição de Saída.
  6. Clique em Executar.
Arquive o shapefile do ponto de saída em um formato de arquivo .zip, garantindo que o arquivo ZIP contenha os arquivos .shp, .shx, .dbf e .prj que compõem o shapefile e importe o arquivo .zip para o Business Analyst Web App.
ID do Artigo: 000013956
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
