Instrução
No ArcGIS Survey123, ao criar uma pesquisa com perguntas de grupo ou repetição aninhadas em um layout de grade, o grupo aninhado ou repetição não abrange a largura total da pesquisa.
A imagem abaixo mostra uma repetição aninhada na pesquisa com um layout de grade dinâmico no ArcGIS Survey123 Connect. A repetição aninhada é exibida como compactada em um lado da tela, deixando um espaço vazio na pesquisa.
Esse problema ocorre quando o número de colunas para o grupo aninhado ou repetição para abranger dentro de seu grupo principal não é especificado na coluna de aparência do XLSForm da pesquisa. Por padrão, as perguntas dentro de um grupo ocupam apenas uma coluna da grade. Ao criar grupos aninhados ou repetições em um layout de grade, o número de colunas do grupo principal deve ser especificado, juntamente com o número de colunas que cada grupo aninhado ou repetição deve abranger dentro de seu grupo principal.
No ArcGIS Survey123 Connect, utilize o parâmetro de largura para especificar o número de colunas para o grupo aninhado ou repita para mover na coluna de aparência do XLSForm da pesquisa.
w<columns>:<span>
O bloco de código abaixo mostra a fórmula de trabalho completa. Neste exemplo, a fórmula é inserida na coluna aparência para o tipo de pergunta aninhada de iniciar repetição , e a repetição aninhada deve abranger três das três colunas do grupo principal.
w3:3
para publicar a pesquisa.A imagem abaixo mostra a repetição aninhada abrangendo toda a largura da pesquisa.
ID do Artigo: 000031625
Comece a conversar agora
