PROBLEMA
As feições podem ser criadas no ArcGIS Pro usando a ferramenta Criar Feições na guia Editar. Em alguns casos, adicionar as feições criadas a um projeto faz com que o mapa base seja distorcido.
A imagem abaixo exibe o mapa no ArcGIS Pro antes de criar as feições.
A imagem abaixo exibe o mapa distorcido no ArcGIS Pro após a criação de feições.
O sistema de coordenadas da camada de feição adicionada no projeto é diferente do sistema de coordenadas do mapa base. Isso se deve a alguma distorção inevitável que ocorre com a transposição de uma superfície curva para uma superfície plana. Algumas projeções preservam certas propriedades de uma camada, como forma, distância, área ou direção. A Esri recomenda a adoção de definições do sistema de coordenadas semelhantes entre as camadas para evitar imprecisões de dados desalinhados.
Especifique o mesmo sistema de coordenadas da camada de feição recém-adicionada com o sistema de coordenadas do mapa base. Consulte ArcGIS Pro: Especificar os sistemas de coordenadas de mapas e cenas para fazer isso.
ID do Artigo: 000025384
Comece a conversar agora
