Descrição
Se você receber um erro HTTP 404 ao tentar ativar produtos ArcGIS pelo Assistente de autorização de software (SAW), existem dois possíveis motivos:
- O Serviço de ativação de software da Esri (SAS) pode estar indisponível devido a manutenção ou outros problemas temporários.
- Você está tentando ativar um produto ArcGIS mais antigo onde a ativação online não é mais suportada. A lista de produtos afetados é a seguinte:
- ArcGIS Desktop 10.0 e anteriores (Windows)
- ArcGIS Engine 10.0 e anteriores (Windows)
- ArcGIS Engine (todas as versões – Linux)
- ArcGIS Server 10.0 e anteriores (Linux)
- ArcGIS License Manager 2020.0 e anteriores (Linux)
- ArcGIS CityEngine 2015.1 e anteriores (Linux)
Solução ou Solução Provisória
Se o seu produto não estiver na lista acima, tente autorizar novamente após algumas horas.Se o problema continuar a persistir, entre em contato com o Suporte Técnico da Esri ou a equipe de suporte do seu distribuidor local.
Se o seu produto estiver na lista acima:
- Atualize seu software, se possível, para uma versão posterior e tente autorizar novamente.
- Se a atualização do seu software não for possível, utilize o método de autorização offline disponível no Assistente de autorização de software:
- Inicie o Assistente de autorização de software (pode precisar ser iniciado pelo ArcGIS Administrator ou License Server Administrator).
- No segundo diálogo, após escolher o que você vai autorizar, selecione Autorizar no site da Esri ou por e-mail para receber seu arquivo de autorização.
- Passe pelos próximos diálogos adicionando suas informações de autorização, conforme aplicável.
- No último diálogo, escolha Salvar suas informações de autorização, navegue até um local no qual salvar e selecione Finalizar. Um arquivo denominado "authorize.txt" será gerado.
- No seu cliente de e-mail preferido, anexe o arquivo "authorize.txt" criado na etapa 4 e envie para: authorize@esri.com. Escreva arquivo de autorização na linha de assunto.
- Após um curto período de tempo, um arquivo será devolvido ao seu endereço de e-mail contendo um arquivo *.respc, *.resps ou *.ecp. Copie isso para a máquina de hospedagem autorizada e clique duas vezes no arquivo. O Assistente de autorização de software relevante será aberto automaticamente.
- Passe por todos os diálogos do Assistente de autorização de software pressionando Avançar. Ao final da autorização, um resumo será exibido confirmando uma autorização bem-sucedida.
Se você ainda não conseguir autorizar após tentar as etapas acima, entre em contato com o Suporte Técnico da Esri ou a equipe de suporte do seu distribuidor local.
