PROBLEMA
No ArcGIS Experience Builder, uma mensagem de texto dinâmica exibe uma variável de nome do campo (um nome do campo entre chaves) em vez de valores nulos quando não há dados selecionados em um mapa no ArcGIS Experience Builder. Da mesma forma, a mesma mensagem é exibida durante o carregamento de uma mensagem de texto dinâmica.
Isto foi projetado. No ArcGIS Experience Builder, um texto dinâmico pode ser conectado a uma fonte de dados selecionada usando três opções, ou seja, Atributo, Estatísticas e Expressão. Por padrão, o painel 'Conteúdo dinâmico' exibe a configuração da opção Atributo, a menos que outra opção seja selecionada. Ao utilizar a opção Atributo, uma mensagem de texto dinâmica exibe uma variável de nome do campo por padrão, pois não há opção para especificar a mensagem de texto exibida quando nenhum dado é selecionado em um mapa.
Uma variável de nome do campo padrão exibida pode ser renomeada para exibir valores nulos ou outro texto adequado usando a opção Expressão. Siga as etapas abaixo para alterar um texto dinâmico da exibição de uma variável de nome do campo.
para abrir o painel Conteúdo dinâmico.
Note: Replacing an expression title with a space is necessary to display no text in a dynamic text message. Completely removing the expression title displays a default 'Expression' text message.
A imagem abaixo mostra a mensagem personalizada 'SEM DADOS' exibida quando não há dados selecionados em um mapa no ArcGIS Experience Builder.
ID do Artigo: 000032388
Comece a conversar agora
