Perguntas mais frequentes
Este guia do usuário fornece informações sobre como gerenciar e usar sua assinatura do Suporte Premium. Ele abrange recursos de serviço e fluxos de trabalho de suporte, como envio de casos de suporte, conversão de um caso Standard em Premium ou escalonamento de um problema.
Esta seção fornece informações gerais que irão ajudá-lo a se envolver efetivamente com a equipe de Suporte Premium.
Um Visitante Autorizado é um indivíduo designado que pode entrar em contato com a Esri online ou por telefone para solicitar Suporte. Os Visitantes Autorizados com direito ao Suporte Standard podem enviar somente casos padrão, enquanto aqueles com direito ao Suporte Premium (Visitantes Autorizados Premium) podem enviar casos Standard e Premium.
Como cliente do Suporte Premium da Esri, você tem direito a dois (2) Visitantes Autorizados Premium. Para organizações que precisam atribuir Visitantes Autorizados Premium adicionais, a Esri oferece um complemento de Visitantes Autorizados Adicionais.
Para estabelecer seus Visitantes Autorizados ou fazer alterações em seus Visitantes Autorizados existentes, fale com o Principal Contato de Manutenção em sua organização, que pode entrar em contato com a Esri e coordenar estas alterações. Você também pode entrar em contato com seu Gerente Técnico de Conta (TAM) designado para obter ajuda ao estabelecer ou alterar seus Visitantes Autorizados Premium.
Seus Visitantes Autorizados Premium podem enviar novos casos por telefone ou online via My Esri. Eles também podem executar outros fluxos de trabalho do Support no My Esri, como gerenciar casos abertos e rastrear problemas.
My Esri é um único local online onde você pode gerenciar todos os aspectos do seu relacionamento com a Esri. My Esri consolida as informações da sua organização em uma única experiência, incluindo dados de Suporte, Atendimento ao Cliente, Eventos e Treinamento. My Esri também contém downloads de software e números de autorização necessários para você instalar e ativar seus produtos da Esri. Este guia do usuário contém apenas informações para fluxos de trabalho na página Suporte.
Entrando:
Você pode entrar no My Esri visitando https://my.esri.com/. Você pode utilizar sua conta existente da Esri para entrar. Se você ainda não tiver uma conta, poderá criar uma a partir da página Entrar no My Esri clicando em Criar uma Conta Pública.
Se você já tiver um ID da Esri, forneça-o ao seu Gerente Técnico de Contas (TAM) para ajudá-lo a configurar sua conta no My Esri. My Esri permite que você seja um membro de várias organizações. Você pode solicitar permissão para se conectar a uma nova organização a qualquer momento. Assim que o administrador da organização receber sua solicitação, ele determinará se você deve receber acesso.
Etapas para navegar até a página Suporte:
Etapa 1: Garantir que sua organização (número do cliente) esteja selecionada no menu suspenso localizado na parte superior do My Esri.
Etapa 2: Clicar no menu Suporte na parte superior do My Esri.
Etapa 3: Navegar até as várias páginas de Suporte clicando nos itens de menu Suporte: Solicitar Caso, Visão Geral, Casos, Problemas e Melhorias.
Note: Certain Support workflows such as Request Case and Authorized Callers may not be accessible to you due to permissions. Contact your organization's My Esri administrator or TAM for help.
Etapas para enviar um caso:
Etapa 1: Navegar até a página Suporte se ainda não tiver feito isso (consulte My Esri - Entrando e navegando até a página Suporte).
Etapa 2: Clicar no botão Solicitar Caso localizado no menu Suporte.
Etapa 3: Fornecer todas as informações solicitadas no formulário Solicitar Caso para fornecer efetivamente informações sobre o produto, configuração da máquina, detalhes do problema, o tipo de caso (Standard ou Premium) e se você gostaria de enviar seu caso para a Esri Inc. ou seu distribuidor local.
Note: If you are a non-US customer, specify as part of step 3 whether you would like to submit your case to Esri or your local distributor.
Etapa 4: Revisar a página Resumo apresentada no final do formulário, que permite revisar e modificar sua solicitação. Clique em Enviar Solicitação para finalizar a solicitação. Um e-mail automático será enviado ao cliente após o envio do caso.
A Visão Geral do Suporte atua como um painel para várias atividades de suporte. Ele permite visualizar todos os casos de suporte e problemas que foram relatados por sua organização, que podem ser categorizados por status (aberto ou fechado).
Etapas para acessar a página Visão geral do Suporte:
Etapa 2: Clicar no item do menu Visão Geral > Visão Geral localizado no menu Suporte.
Em seguida, clique em Casos Standard, Casos Premium, Problemas ou Melhorias para acessar uma lista desses registros. Esses registros podem ser filtrados usando o botão Filtrar que aparece ao lado do nome da coluna.
Note: Most of the dates and times on My Esri are in Pacific Time (Los Angeles) (Universal Time Zone 8). However, the sources for some of our data are in systems that use different time zones. Also, if the name of your organization's is truncated, it is due to a to a 40 characters limitation in Esri's database. Organization names that are longer than 40 characters are carried over into the department field.
Atividade Recente é uma lista de eventos que ocorrem em seus casos e problemas exibida na parte inferior da página Visão Geral do Suporte. Exemplos de Atividades Recentes:
Os perfis do sistema fornecem uma maneira de armazenar as configurações do sistema da sua organização. Eles são usados ao solicitar casos. Ao armazenar as configurações do sistema, você não precisa inserir novamente essas informações sempre que enviar um caso.
Um perfil do sistema pode incluir mais de uma máquina (como uma estação de trabalho e um servidor) e uma máquina pode incluir mais de um produto (como ArcGIS Network Analyst e CityEngine).
Etapas para acessar a página Gerenciar Perfis do Sistema:
Etapa 2: Clicar no item do menu Casos > Perfis do Sistema localizado no menu Suporte.
Note: Machines cannot be removed from a system profile because they may be tied to a case you have submitted.
Casos fornece uma lista de todos os Casos de Suporte que foram relatados por sua organização. Você pode restringir a lista de casos a serem exibidos usando os vários filtros na parte superior da lista: Tipo, Status, Descrição, Analista, Produto, etc. Você pode cancelar qualquer um dos filtros aplicados limpando-os usando Filtros Aplicados na parte superior da lista.
Etapa 2: Clicar no item do menu Casos > Casos de Suporte Técnico localizado no menu Suporte.
Para exibir os detalhes de um caso nesta lista, clique no botão Expandir Detalhes (o ícone de sinal de adição) na extremidade esquerda de cada registro. Para recolher os detalhes, clique no mesmo botão novamente (que não é representado por um ícone de sinal de menos).
A visualização Detalhes do Caso inclui informações adicionais sobre um caso. Além disso, você poderá realizar várias ações para um determinado caso usando os botões na coluna Ações que aparece na extremidade direita de cada registro de caso.
Ações do caso:
Os clientes relatam o que acreditam ser defeitos de software à Esri. O Suporte da Esri lida com a maioria desses casos e trabalha com os clientes para reproduzir o problema relatado. Uma vez que o problema tenha sido reproduzido internamente, um defeito formal é registrado e um ID de problema subsequente é atribuído. A Esri Development então analisa o Problema e determina o melhor curso de ação com base em vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: gravidade relatada pelo cliente, impacto quantificável, número de clientes afetados, status do ciclo de lançamento, limitações arquitetônicas, etc. As correções são abordadas em versões futuras ou patches gerais, em alguns casos, os problemas podem ser resolvidos como correções ad-hoc.
Problemas fornece uma lista de todos os problemas anexados aos seus casos. Você pode restringir a lista de casos a serem exibidas usando os vários filtros na parte superior da lista: Aberto, Fechado, Status, Gravidade, Produto e Mais Filtros. Você pode cancelar qualquer um dos filtros aplicados limpando-os usando Filtros Aplicados na parte superior da lista.
Etapas para acessar a página Problemas e Melhorias
Etapa 2: Clicar no item do menu Problemas e Melhorias > Problemas e Melhorias localizado no menu Suporte.
Para exibir os detalhes de um problema ou melhoria nessa lista, clique no botão Expandir Detalhes (o ícone de sinal de adição) na extremidade esquerda de cada registro. Para recolher os detalhes, clique no mesmo botão novamente (que agora é representado por um ícone de sinal de menos).
A visualização Detalhes do Problema fornece informações básicas relacionadas ao problema, como status, versão encontrada e gravidade. A partir daqui, você pode solicitar o escalonamento do problema fornecendo seu impacto nos negócios.
Etapas para escalar um problema:
Etapa 1: Garantir ter seguido as Etapas 1 e 2 acima.
Etapa 2: Clicar no botão Expandir Detalhes (o ícone de sinal de mais) na extremidade esquerda de cada registro. Para recolher os detalhes, clique no mesmo botão novamente (que agora é representado por um ícone de sinal de menos).
Etapa 3: Clicar no botão Escalar este problema fornecendo seu impacto nos negócios que aparece na extremidade direita do registro.
Etapa 4: Preencher o formulário Escalar Problema e clicar no botão Escalar Problema para enviar.
Note: Notify your TAM of any bug escalations you have submitted through My Esri so that your TAM can follow-up accordingly.
Ao enviar novos casos para a Esri por telefone, seus Visitantes Autorizados são solicitados a fornecer o seguinte antes de serem encaminhados para o analista de Suporte devidamente qualificado:
Os Visitantes Autorizados Premium são validados para enviar um novo caso Premium ao fornecer seu número de cliente e ID da chamada. Ao ligar de volta para discutir um caso existente, o visitante é solicitado a fornecer o número do cliente e o número do caso.
Número de telefone gratuito (para chamadas nos EUA e Canadá): 888-377-4575
Número de telefone (para todos os outros visitantes): 909-793-3774
Um Visitante Autorizado Premium é um indivíduo designado que está habilitado a entrar em contato com a Esri online ou por telefone para solicitar um caso Premium. Os clientes do Suporte Premium têm direito a dois (2) Visitantes Autorizados Premium. Para organizações que precisam atribuir Visitantes Autorizados Premium adicionais, a Esri oferece um complemento de Visitantes Autorizados Adicionais.
Ao solicitar um caso de Suporte Premium para a Esri Inc., um Visitante Autorizado Premium fornece seu número de cliente da Esri, ID da chamada exclusivo e o máximo de informações possível sobre o problema que está sendo relatado, como a versão do software e do sistema operacional afetado, etapas para reproduzir o problema e o texto exato de quaisquer mensagens de erro.
O Suporte Premium inclui dois (2) Visitantes Autorizados Premium que podem entrar em contato com a Esri para problemas de suporte. Para organizações grandes ou globais que podem exigir Visitantes Autorizados Premium adicionais, a Esri oferece a um custo adicional um complemento de Visitante Autorizado adicional no incremento de um ou mais.
Os TAMs de Suporte Premium são os principais membros de Suporte da Esri que fornecem serviços estratégicos à sua organização. Seu TAM atribuído ajuda a garantir que as necessidades e metas de suporte da sua organização sejam atendidas por:
Com o Suporte Premium, seus Vistantes Autorizados Premium podem selecionar se desejam enviar um caso para a Esri ou seu distribuidor local.
Distribuidor Local: Os clientes Premium continuam abrindo casos de Suporte Standard com seu distribuidor local para problemas de instruções e rotina.
Esri: Para problemas de missão/negócios críticos ou sempre que o Cliente precisar de suporte fora do horário comercial do Distribuidor, os Visitantes Autorizados Premium poderão abrir casos de Suporte Premium diretamente com a Esri.
Os casos de Suporte Premium (abertos diretamente com a Esri pelo Cliente ou escalados para a Esri pelo Distribuidor) são de propriedade e reconhecidos por um analista de suporte sênior da Esri dentro de uma hora após a criação ou escalonamento do caso. Os casos de Suporte Premium também se beneficiam de atualizações regulares para ajudar a manter o cliente informado de forma consistente sobre qualquer progresso ou informações necessárias. Mediante solicitação, problemas críticos de missão/negócios podem se beneficiar de atualizações diárias de casos.
Os casos de Suporte Premium podem ser abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, incluindo feriados. Mediante solicitação, os problemas críticos para os negócios também podem se beneficiar do trabalho ininterrupto da Esri Inc. para progresso constante em direção a uma resolução.
Uma revisão de serviço é fornecida a você trimestralmente e é atendida pelo seu TAM, como também, pelo Gerente de Suporte Premium ou outra equipe da Esri, se necessário. O objetivo desta reunião é revisar seus casos de Suporte Premium e comunicar proativamente as atualizações de software.
Os termos usados são definidos da seguinte forma:
Todos os dados, conversas e Casos são confidenciais por natureza. A Esri tratará todos os Casos (incluindo Casos Premium) como confidenciais, usando o mesmo grau de cuidado, mas não menos do que o cuidado razoável, que a Esri usa para proteger suas próprias informações confidenciais. Dentro de noventa (90) dias após o encerramento de um Caso, a Esri excluirá ou destruirá todas as informações fornecidas em um Caso, a menos que solicitado de outra forma pelo Licenciado, por escrito, para excluir conjuntos de dados específicos por mais de noventa (90) dias encerrando um Caso. Esta obrigação de excluir ou destruir exclui informações retidas em mídia de cópia de segurança ou outros registros de arquivo mantidos no curso normal dos negócios que não são prontamente acessíveis pelo pessoal da Esri, ou informações retidas para revisão futura pela equipe de desenvolvimento da Esri.
ID do Artigo: 000029858
Comece a conversar agora
