ERRO
Quando imagens ou objetos (como JPEGs, arquivos BMP ou planilhas do Excel) são inseridos em um layout do ArcMap com um tamanho de página maior que o tamanho de página padrão da impressora, eles falham ao desenhar ou desenham incorretamente quando exportados. Os símbolos do marcador de imagem ou as áreas com preenchimento de imagem também podem não ser renderizados corretamente na exportação. Os patches de legenda das camadas de serviço de mapa da web podem ficar pixelados ou falhar ao desenhar na exportação também.
Note: At ArcGIS version 9.2 and later, picture marker symbols that are converted to vector with the 'Vectorize layers with bitmap markers/fills' option may also fail to render properly outside of the default printer's default page size. Additionally, certain cartographic representations that draw as an inserted EMF can also be affected by this issue.
Se o objeto, imagem ou patch de legenda inserido estiver fora do tamanho de página padrão da impressora padrão do Windows, as chamadas de desenho GDI do Windows utilizadas pelo ArcMap podem não desenhar corretamente o objeto ou a imagem na saída.
É altamente recomendado usar o ArcGIS Pro para imprimir e exportar, especialmente quando houver problemas causados pelas limitações do mecanismo de exibição do ArcMap. Mais especificamente, o ArcGIS Pro não é restringido pelas limitações da interface gráfica do dispositivo (GDI) que alguns usuários experimentam no ArcMap. Por exemplo, a transparência é nativamente suportada no ArcGIS Pro, evitando a rasterização de camadas. Além disso, o ArcGIS Pro suporta transparência em elementos de layout.
Note: ArcGIS Pro does not support exporting directly to AI (Adobe Illustrator) files as it is a closed file format. It is recommended to export to the AIX format and use the ArcGIS Maps For Adobe Creative Cloud extension in Adobe Illustrator to open the exported AIX files. For more information on the subtle differences between ArcMap and ArcGIS Pro in drawing, please see the help topic: Visual differences in imported map documents
Como alternativa, em algumas impressoras, selecionar 'Usar configurações de papel da impressora' na caixa de diálogo Configuração de página e impressão alivia o problema. Consulte o link na seção Informações Relacionadas para obter mais informações sobre como usar a opção Usar Configurações de Papel da Impressora.
Outra opção é definir o tamanho de página padrão da impressora padrão do Windows para um tamanho de página tão grande ou maior que o layout de página que está sendo exportado. Por exemplo, se o documento de mapa for de tamanho tablóide (17 x 22), defina o tamanho de página padrão da impressora padrão para 17 x 22 ou maior antes de abrir o ArcMap.
ID do Artigo: 000008590
Comece a conversar agora
