Instrução
Abrir um documento de mapa leva um tempo considerável.
Note: ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
O problema de desempenho pode ser devido a qualquer um dos motivos listados abaixo:
Abaixo estão alguns métodos sugeridos para melhorar o desempenho do documento de mapa no ArcMap.
O aplicativo utilitário MXD Doctor corrige documentos de mapas corrompidos ou evita possíveis danos analisando arquivos .mxd quebrados. As entidades contidas no .mxd quebrado podem ser movidas para um arquivo .mxd novo ou existente.O utilitário MXD Doctor pode ser encontrado navegando por Iniciar > Programas > ArcGIS > Desktop Tools > MXD Doctor. Além disso, minimize a execução de edições e tarefas de geoprocessamento no documento do mapa mestre. Isso pode ser feito arrastando e soltando as camadas selecionadas que precisam de edições em um documento em branco. Faça as edições necessárias e feche o mapa para que as alterações feitas sejam refletidas no documento do mapa mestre.
A ferramenta Verificar Geometria verifica a validade da geometria, pois erros de geometria em uma camada podem causar problemas. Depois que esses erros são detectados, eles podem ser corrigidos usando a ferramenta Reparar Geometria no mesmo local. É uma prática recomendada executar essas ferramentas periodicamente. As ferramentas Verificar Geometria e Reparar Geometria podem ser encontradas no ArcMap navegando até Geoprocessamento > ArcToolbox > Ferramentas de Gerenciamento de Dados > Feições.
Backup the data before running the tools as it may alter data in some cases.
Desabilitar processamento em segundo plano
O processamento em segundo plano pode usar recursos permanecendo ocioso na memória até que o ArcMap seja fechado. Como resultado, as ferramentas executadas no processamento em segundo plano falham por não terem memória suficiente disponível para serem executadas. Para habilitar o geoprocessamento em segundo plano, vá para Geoprocessamento> Opções de geoprocessamento, e desmarque a caixa de seleção Habilitar na seção Processamento de segundo plano.
ID do Artigo: 000012094
Comece a conversar agora
