ERRO
Ao executar operações usando a linguagem de manipulação de dados (DML) cpntra um atributo st_geometry, o seguinte erro do Oracle é exibido: ORA-29861.
Código: SQL> DELETE FROM flight_path; DELETE FROM flight_path * ERRO na linha 1: ORA-29861: domain index is marked LOADING/FAILED/UNUSABLE
Se o sde.st_spatial_index não tiver sido criado com sucesso e é marcado como lcarregamento, falha ou inutilizável, as operações DML que afetam o atributo st_geometry não poderão ser executadas.
Ao criar um índice espacial em um índice st_geometry, é possível que o comando CREATE INDEX falhe. Por exemplo, a criação do índice poderá falhar se não houver espaço para tabela suficiente para o segmento de índice. Se o comando CREATE INDEX falhar, o Oracle não se recuperará automaticamente da falha na criação do índice do domínio e marcará simplesmente o índice como inutilizável.
Solte o índice do domínio e prossiga com a operação DML ou verifique se o índice espacial foi criado com sucesso. Isso pode ser feito no ArcCatalog.
Baixe o Aplicativo de Suporte da Esri
