Instrução
Mover mapas armazenados em um cartão SD externo para que possam ser lidos pelo ArcGIS Survey123 em um dispositivo Android
First Published: February 11, 2021
Last Published: April 27, 2022
Resumo
Devido a mudanças no Google Play Store, ArcGIS Survey123 versão 3.12 e posterior agora devem usar armazenamento interno (com escopo) em dispositivos Android. Para mais informações, consulte o artigo: Problema: Ocorreu um erro ao atualizar o ArcGIS Survey123 para a versão 3.12 em um dispositivo Android.
Se estiver usando pacotes de mapas offline armazenados em um cartão SD externo, eles deverão ser movidos manualmente para um novo local que possa ser acessado pelo aplicativo. O processo de migração automática que ocorre ao atualizar para a versão 3.12 não move automaticamente os pacotes de mapas armazenados em um cartão SD externo para este novo local.
Da versão 3.12, o ArcGIS Survey123 não pode mais acessar uma pasta ou arquivo arbitrário em um cartão SD externo. Em vez disso, o conteúdo offline, como pacotes de mapas e mosaicos, deve ser colocado em uma pasta conhecida da qual o Survey123 tenha permissão para ler dados. Em um cartão SD externo, esta pasta é:
/Android/data/com.esri.survey123/files
O Android cria automaticamente esta pasta quando o Survey123 é instalado e um cartão SD externo está presente.
Se você tiver atualmente pacotes de mapas offline (TPK, VTPK, MMPK, etc.) armazenados em um cartão SD externo que você esteja usando em pesquisas baixadas, e eles estiverem armazenados no nível raiz ou em uma subpasta, você deverá mover manualmente esses arquivos na pasta /Android/data/com.esri.survey123/files no cartão SD.
Nota: Na versão 3.12, não é possível adicionar caminhos da biblioteca de mapas nas configurações de Mapa no aplicativo Survey123 field app no Android. Os caminhos da biblioteca de mapas permitidos são adicionados por padrão e a opção de adicionar novos caminhos do arquivo é desabilitada.
Procedimento
  1. Em um navegador de arquivo, localize os pacotes de mapa no cartão SD externo. Os pacotes de mapa incluem arquivos TPK, MMPK e VTPK.
  2. Copie os pacotes de mapa na pasta /Android/data/com.esri.survey123/files no cartão SD.
  3. Os pacotes de mapa agora estão disponíveis para uso no Survey123.
ID do Artigo: 000025131
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
