Instrução
Os metadados não são transferidos quando as ferramentas 'classe de feição para classe de feição' ou 'tabela para tabela' são usadas
First Published: May 5, 2016
Last Published: March 12, 2025
Descrição
Ao carregar dados em um geodatabase utilizando as ferramentas 'classe de feição para classe de feição' ou 'tabela para tabela', os metadados da classe de feição ou tabela de origem não são transferidos para a nova classe de feição ou tabela.
Causa
A transferência de metadados não faz parte da funcionalidade das ferramentas de geoprocessamento de 'classe de feição para classe de feição' e 'tabela para tabela'.
ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
Solução ou Solução Provisória
Embora a transferência de metadados não faça parte das ferramentas de geoprocessamento da 'classe de feição para classe de feição' e 'tabela para tabela', ela faz parte da funcionalidade Copiar Feições e Copiar Linhas. Portanto, se os metadados forem uma parte crítica dos dados, é recomendado que CopyFeatures e/ou CopyRows sejam utilizados para carregar dados em um geodatabase.
Entire FeatureClass -> Use CopyFeatures
FeatureClass subset -> Use MakeFeatureLayer with a query and then CopyFeatures
Entire Table -> Use CopyRows
Table subset -> Use MakeTableView with a query and then CopyRows
Soluções Alternativas
Se tiver sido confirmado que a entrada e a saída são iguais ou quase iguais, os metadados poderão ser transferidos manualmente exportando e importando metadados utilizando a funcionalidade fornecida pelo ArcCatalog. Alternativamente, utilize as Ferramentas de Conversão de Geodatabase do ArcGIS 8x para transferir os dados para um geodatabase; essas ferramentas continuam disponíveis no ArcCatalog 9.0 e preservam os metadados.
Procedimento Manual
Para transferir metadados manualmente, primeiro verifique se a barra de ferramentas de metadados está disponível no ArcCatalog clicando com o botão direito do mouse próximo às barras de ferramentas e, em seguida, marcando Metadados na lista de barras de ferramentas.
Selecionar o Menu Metadados
Utilize o botão de exportação na barra de ferramentas Metadados para exportar os metadados da classe de feição ou tabela de origem para um arquivo XML.
 [O-Imagem] ExportMetadataButton
Para evitar a perda de metadados e permitir que os metadados sejam importados novamente, use o exportador 'XML'.
[O-Image] XMLexport
Selecione a nova classe de feição ou tabela e importe os metadados utilizando o botão de importação na barra de ferramentas Metadados.
[O-Imagem] ImportMetadataButton
Se o exportador 'XML' foi usado, importe os metadados usando o importador 'XML'.
ImportXMLMetadata
Procedimento das Ferramentas
Para utilizar as ferramentas de conversão do ArcGIS 8.x, clique em Ferramentas > Personalizar no ArcCatalog. Na caixa de diálogo Personalizar, clique na guia Comandos e, em seguida, clique em 'Ferramentas de Conversão GDB do ArcGIS 8.x' na lista Categorias à esquerda.
[O-Imagem] ArcGIS8xConversionToolsImage
Arraste a ferramenta de conversão a ser usada; por exemplo, a ferramenta 'Geodatabase para Geodatabase', na lista Comandos à direita e solte-a em uma barra de ferramentas. Feche a janela Personalizar. Selecione os dados a serem convertidos no ArcCatalog e clique na ferramenta.
ID do Artigo: 000006934
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
