Instrução
Guia Mapa ausente no Portal for ArcGIS
First Published: February 29, 2024
Last Published: September 25, 2024
Descrição
A guia Mapa em um portal do ArcGIS Enterprise fornece acesso ao Map Viewer, que permite aos usuários criar, editar e analisar mapas. Podemos visualizar camadas de dados espaciais, adicionar nossos próprios dados, configurar simbologia e realizar análises espaciais. É uma ferramenta poderosa para criar mapas personalizados adaptados a necessidades específicas.
Causa
A ausência da guia Mapa no portal do ArcGIS Enterprise pode ser devido a vários motivos. Estes são alguns problemas comuns:
  • Licenciamento do portal
  • Disponibilidade do serviço de mapa
  • Problemas relacionados a URL ou permissão
  • Configuração do portal
  • Compatibilidade do navegador
  • Compatibilidade de versão do portal
Solução ou Solução Provisória
Se a guia Mapa estiver ausente no seu portal do ArcGIS Enterprise, aqui estão algumas etapas que você pode executar para solucionar problemas e potencialmente resolver o problema:
  • Reiniciar a máquina do ArcGIS Enterprise às vezes resolve o problema.
  • Verifique as opções de licenciamento.
  • Certifique-se de que os usuários que enfrentam esse problema tenham as licenças apropriadas.
  • Atribua a licença complementar do Essential Apps ou tente alterar o tipo de usuário para algo que inclua o pacote Essential Apps.
It appears that users with an ‘Advanced’ license might not see the Map tab.
Verificar URLs e portas
  1. Confirme se a URL do portal está acessível.
  2. Certifique-se de que todas as portas necessárias sejam permitidas pelo computador e pelo firewall de rede.
  3. Execute a reindexação em Administrador do Portal, Sistema > Indexador > Reindexar > Completo > Iniciar.
  4. Pare os serviços do Sistema (Executar > services.msc) para ArcGIS Data Store, ArcGIS Server e Portal for ArcGIS.
  5. Abra o Gerenciador de Tarefas para confirmar que os serviços foram interrompidos completamente.
  6. Inicie os serviços na seguinte ordem:
    1. Portal for ArcGIS
    2. Hospedando ArcGIS Server federado
    3. ArcGIS Data Store
  7. Revise as configurações do Mapa Base e verifique se a galeria do Mapa Base e as configurações padrão do mapa base estão configuradas como Padrão em Minha Organização > Editar Configurações > Mapa.
ID do Artigo: 000032046
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
