Instrução
Localizar o arquivo do ArcGIS Pro Updatelog.txt
Last Published: November 20, 2024
Descrição
Em algumas situações, é necessário fornecer um arquivo Updatelog.txt para investigar problemas de atualização do ArcGIS Pro Software. O procedimento a seguir descreve as etapas para localizar esse arquivo.
Solução ou Solução Provisória
O arquivo Updatelog.txt do ArcGIS Pro pode ser utilizado para ajudar a investigar comportamento inesperado ao executar atualizações de software a partir da notificação no aplicativo.
  1. Para localizar o arquivo de log ArcGISUpdate.exe (UpdateLog.txt), vá para o Windows Painel de Controle > Rede e Internet > Opções de Internet. Na guia Geral da caixa de diálogo Propriedades da Internet , na seção Histórico de navegação , clique no botão Configurações .
    [O-Image]
  2. Na guia Arquivos temporários da Internet da caixa de diálogo Configurações de dados do site , observe o Local atual dos arquivos temporários da Internet.
    Esse local determina onde ArcGISUpdate.exe armazena o download inicial do instalador de software atualizado. O nome final da subpasta varia de acordo com o sistema operacional. Nesse caso, é '\INetCache'. Em outros casos, pode ser '\Arquivos temporários da Internet' ou qualquer outra coisa.
[O-Image]
  1. Antes de navegar para o caminho acima, a primeira parte dele deve ser modificada, substitua o seguinte caminho:
C:\Users\username\AppData\Local\
com
%localappdata%
e manter o resto do caminho igual.
  1. Digite o caminho modificado em um prompt de caixa de diálogo Executar do Windows ou na barra de endereços de uma pasta aberta do Windows Explorer.
This folder is normally hidden by the Windows 'Hide protected operating system files' system setting.
  1. Depois de aberto, navegue até ArcGISUpdate e, em seguida, ArcGISPro. O arquivo UpdateLog.txt está localizado nesta pasta.
ID do Artigo: 000012726
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
