PROBLEMA
O License Manager não consegue ler o Arquivo de Opções
First Published: May 4, 2021
Last Published: August 5, 2025
Descrição
Ao usar um arquivo de opções com o ArcGIS License Manager, o gerenciador de licença não reconhece o arquivo de opções e retorna a seguinte mensagem de erro no log de depuração:
Erro? "(ARCGIS) NÃO PODE ABRIR o arquivo de opções "=""
Causa
O arquivo service.txt está configurado incorretamente e inclui espaços no parâmetro 'PORT = <número_porta>'. Isso solicita que o gerenciador de licença se conecte por meio de uma porta inválida, pois a porta está especificada incorretamente no arquivo services.txt.
Abaixo está um exemplo do parâmetro 'PORT = <número_porta>' incorreto com espaços adicionais:
[CODE BLOCK]: PORT = <número_porta>
Abaixo está um exemplo do parâmetro correto (sem espaços):
[CODE BLOCK]: PORT=<número_portar>
Solução ou Solução Provisória
  1. Navegue até C:\Program Files (x86)\ArcGIS\LicenseManager\bin, e abra o arquivo services.txt.
  2. Remova os espaços no parâmetro 'PORT=<número_porta>'. Salve o arquivo.
  3. Inicie o License Server Administrator. Clique em Reler Licenças > Aplicar > OK.
ID do Artigo: 000025364
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
