Instrução
Substituir serviços da feição hospedados do ArcGIS Pro para ArcGIS Online usando Python
Resumo
É possível substituir um serviço da feição hospedado usando arcgis.gis.module como uma solução alternativa. O módulo é usado para superar a limitação conhecida do módulo ArcPy, com credenciais do ArcGIS Online em um script de Python. O script de Python permite que o processo seja automatizado. No entanto, o Python 3, que está incluído em uma instalação do ArcGIS Pro, é necessário.
Este artigo fornece instruções para especificar os módulos e credenciais, criar o arquivo da definição de serviço (SD) e publicar.
Nota: Este procedimento funciona apenas em serviços da feição hospedados com arquivos da definição de serviço existentes.
Procedimento
  1. Importe os módulos necessários.
import arcpy import os, sys from arcgis.gis import GIS
  1. Especifique a localização do arquivo de projeto (.aprx).
prjPath = r"C:\Users\SampleFolder\Project_Name.aprx"
  1. Especifique o nome do serviço da feição no ArcGIS Online, incluindo as credenciais do proprietário.
sd_fs_name = "hosted feature service name" portal = "http://www.arcgis.com" user = "USERNAME" password = "PASSWORD"
  1. Defina as opções de compartilhamento desejadas. A seguinte amostra de código define o serviço a ser compartilhado apenas com a organização.
shrOrg = True shrEveryone = False shrGroups = ""
  1. Especifique um caminho local para armazenar conteúdo temporário a ser usado para publicar o rascunho da definição de serviço e o arquivo da definição de serviço.
relPath = r'C:\Users\SampleFolder_1' sddraft = os.path.join(relPath, "temporary service name.sddraft") sd = os.path.join(relPath, "temporary service name.sd")
  1. Crie um novo arquivo SDDraft e prepare o rascunho para o arquivo SD.
Nota: Na seção sharing_draft = mp.getWebLayerSharingDraft("HOSTING_SERVER", "FEATURE", sd_fs_name), mantenha o parâmetro "HOSTING_SERVER" e "FEATURE" como o parâmetro padrão. Edite apenas o parâmetro definido, sd_fs_name, com o mesmo nome de variável definido pelo usuário.
print("Creating SD file") arcpy.env.overwriteOutput = True prj = arcpy.mp.ArcGISProject(prjPath) mp = prj.listMaps()[0] #define um novo objeto para utilizar a função getWebLayerSharingDraft com HOSTING_SERVER and FEATURE como os parâmetros padrão sharing_draft = mp.getWebLayerSharingDraft("HOSTING_SERVER", "FEATURE", sd_fs_name) sharing_draft.summary = "My Summary" sharing_draft.tags = "My Tags" sharing_draft.description = "My Description" sharing_draft.credits = "My Credits" sharing_draft.useLimitations = "My Use Limitations" sharing_draft.exportToSDDraft("temporary service name.sddraft") arcpy.StageService_server(sddraft, sd)
  1. Conecte-se ao portal especificado.
print("Connecting to {}".format(portal)) gis = GIS(portal, user, password)
  1. Localize o arquivo SD especificado na etapa 3, atualize e substitua o serviço no portal especificado.
print("Search for original SD on portal…") print(f"Query: {sd_fs_name}") sdItem = gis.content.search(query=sd_fs_name, item_type="Service Definition") i = 0 while sdItem[i].title != sd_fs_name:             i += 1 print('"Item Found") print(f'item[i].title = {sdItem[i].title}, sd_fs_name = {sd_fs_name}') item = sdItem[i]  item.update(data=sd) print("Overwriting existing feature service…") fs = item.publish(overwrite=True) if shrOrg or shrEveryone or shrGroups:     print("Setting sharing options…")     fs.share(org=shrOrg, everyone=shrEveryone, groups=shrGroups) print("Finished updating: {} – ID: {}".format(fs.title, fs.id))
O seguinte mostra o script completo:
import arcpy import os, sys from arcgis.gis import GIS prjPath = r"C:\Users\SampleFolder\Project_Name.aprx" sd_fs_name = "hosted feature service name" portal = "http://www.arcgis.com" # Can also reference a local portal user = "username" password = "password" shrOrg = True shrEveryone = False shrGroups = "" relPath = r'C:\Users\SampleFolder' sddraft = os.path.join(relPath, "temporary service name.sddraft") sd = os.path.join(relPath, "temporary service name.sd") print("Creating SD file") arcpy.env.overwriteOutput = True prj = arcpy.mp.ArcGISProject(prjPath) mp = prj.listMaps()[0] sharing_draft = mp.getWebLayerSharingDraft("HOSTING_SERVER", "FEATURE", sd_fs_name) sharing_draft.summary = "My Summary" sharing_draft.tags = "My Tags" sharing_draft.description = "My Description" sharing_draft.credits = "My Credits" sharing_draft.useLimitations = "My Use Limitations" sharing_draft.exportToSDDraft("temporary service name.sddraft") arcpy.StageService_server(sddraft, sd) print("Connecting to {}".format(portal)) gis = GIS(portal, user, password) # Find the SD, update it, publish /w overwrite and set sharing and metadata print("Search for original SD on portal…") print(f"Query: {sd_fs_name}") sdItem = gis.content.search(query=sd_fs_name, item_type="Service Definition") i=0 while sdItem[i].title != sd_fs_name:             i += 1 print('Item Found') print(f'item[i].title = {sdItem[i].title}, sd_fs_name = {sd_fs_name}') item = sdItem[i]  item.update(data=sd) print("Overwriting existing feature service…") fs = item.publish(overwrite=True) if shrOrg or shrEveryone or shrGroups:     print("Setting sharing options…")     fs.share(org=shrOrg, everyone=shrEveryone, groups=shrGroups) print("Finished updating: {} – ID: {}".format(fs.title, fs.id))
ID do Artigo:000023164
Entre em contato com suporte técnico
Baixe o Esri Support App
Ir para opções de download
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
