Instrução
Como e quando utilizar Soma de Verificação (MD5)
Last Published: February 28, 2023
Resumo
O que é Soma de Verificação?
Uma soma de verificação é uma sequência de números e letras usada para identificar exclusivamente um arquivo. A soma de verificação é mais comumente usada para verificar se uma cópia de um arquivo é idêntica a um original, como cópias baixadas da instalação do produto ArcGIS ou arquivos de patch.
Como funciona a Soma de Verificação?
Um arquivo é enviado por meio de um algoritmo, que produz uma string alfanumérica exclusiva denominada soma de verificação, também conhecida como "hash". Diferentes arquivos , mesmo aqueles com diferenças mínimas, produzem valores de soma de verificação diferentes.
Há vários algoritmos que podem ser usados para produzir um valor da soma de verificação. O algoritmo que a Esri usa para fornecer valores da soma de verificação é MD5. Outros algoritmos incluem SHA-1, SHA-256 e SHA-512.
Imagem do processo para verificar a soma de verificação de um arquivo.
Quais circunstâncias justificariam a verificação de um valor da Soma de Verificação?
Os arquivos podem ser alterados durante o download, transmissão ou armazenamento. Por exemplo, se houver um problema de conectividade de rede no momento do download, o arquivo poderá não baixar corretamente. Problemas com o armazenamento do disco rígido também podem levar à alteração do arquivo.
Nota: A Soma de Verificação pode ser usada para verificar qualquer tipo de arquivo. As etapas fornecidas neste artigo são específicas para instaladores e arquivos executáveis.
Procedimento
Como calcular a Soma de Verificação de um arquivo (Windows)
  1. Abra Windows PowerShell do menu Windows.
Imagem do Windows Powershell
  1. Digite Get-FileHash.
Imagem do painel Windows Powershell Administrator
  1. Arraste e solte o arquivo a ser verificado do diretório local para a janela PowerShell. Se o arquivo estiver armazenado em uma unidade de rede, abra o diretório do arquivo via um caminho UNC ou de uma unidade de letra mapeada no Windows File Explorer e arraste e solte o arquivo na janela PowerShell, conforme mostrado abaixo. Neste exemplo, o arquivo executável do ArcGIS Pro 2.3 é usado.
Imagem de arrastar e soltar o arquivo do Windows File Explorer
  1. Após o nome do arquivo, pressione a barra de espaço e digite -Algoritmo MD5 para garantir que o algoritmo MD5 seja usado. Um exemplo do comando final é exibido abaixo, onde <filepath> é o caminho completo do arquivo. Neste exemplo, o caminho é 'C:\arcgis\ArcGISPro_23_167023.exe'.
Get-FileHash <filepath> -Algorithm MD5
  1. Pressione Enter. A saída é o valor da soma de verificação usando o algoritmo MD5.
Imagem do painel Windows Powershell Administrator mostrando o valor da soma de verificação de saída
  1. Compare o valor da soma de verificação de saída com os valores da soma de verificação fornecidos pela Esri. Os downloads de produtos podem ser verificados na página Downloads do My Esri:
    1. Vá até My Esri.
    2. Clique em Minhas Organizações.
    3. Clique em Downloads.
    4. Selecione Visualizar Downloads para o produto e versão apropriados.
    5. Na guia Componentes de Download , expanda Componentes de Produto, e localize o produto apropriado.
    6. Clique em Informações Adicionais para exibir a soma de verificação listada.
Imagem de Downloads do My Esri
Como calcular a Soma de Verificação de um arquivo (Linux)
  1. Mude o diretório para o local do arquivo.
  2. Digite md5sum então um espaço, seguido pelo nome completo do arquivo.
md5sum ArcGIS_Server_Linux_1061_164044.tar.gz
  1. Pressione Enter para executar o comando. A saída é o valor da soma de verificação usando o algoritmo MD5 seguido pelo nome do arquivo.
85bb36e13c3b00fabcd97ff3f244bd26 ArcGIS_Server_Linux_1061_164044.tar.gz
    1. Vá até My Esri.
    5. Na guia Componentes de Download , expanda Componentes de Produto para localizar o produto apropriado.
ID do Artigo:000020408
Entre em contato com suporte técnico
Baixe o Esri Support App
Ir para opções de download
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
